S211 takavalot ei toimi ja käynti humppaa
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
E-sarjan farmari -04 oli seisonnassa ja nyt kun pitäisi viedä auto katsastukseen, niin kaikki takavalot on pimeänä. Tai palaa siellä ne luukun kannessa olevat sisimmät varavalot. Sekä vilkut toimii. Mittaristoon tulee kuusi vikailmoitusta, takavalo ei pala, varavalo toiminnassa, kilven valo ei pala. Taisi vielä jarruvaloistakin valittaa.
Kilven polttimot on vaihdettu ja ovat varmasti ehjät ja oikean kokoiset, mutta nekään ei toimi. Vasemmalta puolelta irroitin takalampun ja kaikki polttimot oli ledejä. Liittimet näyttivät hyvältä, eikä muutenkaan sulakerasian luona ollut mitään merkkejä kosteudesta tms. Kaikki sulakkeet on tarkistettu edestä, kojelaudan vasemmasta päädystä ja takaa.
Jotenkin tuntuisi, että järjestelmä ei nyt tunnista jotain juttua ja siksi kaikki takavalot on nyt pimeänä. Oikea takavalo syttyy ja sammuu kymmenen kertaa ja jää sitten sammuksiin. Vasemmalla puolella ei näy mitään elonmerkkejä. Mistähän ihmeestä sitä lähtisi etsimään vikaa?
Ja toinen asia on, että kierrokset humppaa tyhjäkäynnillä hieman ja sisävalot himmenee ja kirkastuu samassa tahdissa. Voisiko vika olla laturin säätimessä vai liittyykö tuohon takavaloihin jotenkin?
Viimeksi muokannut Jossi, Pe 10.06.2016 10:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
taky
Re: W211 takavalot pimeänä ja käynti humppaa
Viesti Kirjoittaja taky »
Jossi kirjoitti:Vasemmalta puolelta irroitin takalampun ja kaikki polttimot oli ledejä.
Omassa S211:ssä herjasi rekkarin valoista, luulin että johdot on murtuneet saranan kohdalta, mutta kun avasin valot, siellä oli LED polttimot, vaihto oikeisiin hehkuihin niin herjat hävisivät ja kaikki toimii.
Onko 211:ssä LEd kirous?
Jossi
taky: tuo pitää varmastikin paikkaansa, jos normi polttimon tilalle on vaihdettu jotkut muut. Tämä on Avantgarde, joten ne pitääkin olla ledejä. Ja tosiaan ennen seisontaan laittoa toimi, mutta nyt yhtäkkiä ei. Luulisi, ettei ne kaikki voi kerralla hajota :)
taky
Jossi kirjoitti: Tämä on Avantgarde, joten ne pitääkin olla ledejä.
Ai pitää - enpä tiennyt, LED - jotkut kiinalaiset omassanikin oli rekkarille ja on myös Avantgarde.
Hyvin tuntuu hehkulankapolttimot toimivan
Kaikki takana LEDjä, seisonta, jarru jne valot 211:ssä?
Noista ledipohjistahan kärvähtää monasti se joku pieni kikkarekomponentti, koitapa hakea muistelen itseni (tai sitten jonkun muun) linkittäneen threadin missä asiaa käsitellään.
Jossi
No enpä minäkään tiennyt ennen kuin avasin toisen takavalon :) Rekkarin valot on perinteiset sukkulan malliset hehkulankapolttimot, joskin normaali sukkula ei toiminut. Takavalot ja jarruvalot on ledpaneeli ja vilkku on taasen joku hid polttimo, jota ei voi vaihtaa itse. Ja ne varavalot näyttäisi myös olevan jotkut polttimot.
Kun olisikin normi polttimot ja selkeät johdot joita seurata katkaisimelle, niin tuohan olisi jo korjattu :D
Jossi
MiHe kirjoitti:Noista ledipohjistahan kärvähtää monasti se joku pieni kikkarekomponentti, koitapa hakea muistelen itseni (tai sitten jonkun muun) linkittäneen threadin missä asiaa käsitellään.
Muistatko yhtään, että millä hakusanalla voisi löytyä? Olen nimittäin etsinyt jo tästä foorumista kaikkia takavaloihin liittyvää :)
EDIT: löysinkin sen ketjut. Nyt vaan tavaamaan englantia :)
Jossi
Eli takavalojen ledipaneelista taitaa olla vain yksi piiri hajonnut. Ainakin vikakuvaus oli täsmälleen sama kuin minulla. Jännä homma, että pelkkä piiri maksaa 1€ ja sen toimituskulut Partcolta yli 8€ :) Eli taidan kysäistä huomenna paikallisesta elektroniikka myymälästä jos löytyisi.. Jos joku myös kaipaa, niin linkki tuohon viestiketjuun on http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... 211-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten tuo kierrosten ja sisävalojen humppaaminen.. Johtuuko laturin kuluneista hiilistä vai jostain ihan muusta?
Mittaa mitä lataa, voi olla laturiongelma, vapaapyörä tai sitten ihan polttoainepuolella määränsäätimen juttuja...
Jossi
Re: S211 oikea takavalo, miten avataan?
MiHe: Lataa ihan normaalisti, mutta vajaalla akulla latausjännite heilui. Moottori käy tasaisesti, kierrokset ei juurikaan muutu, mutta äänestä kuuluu että välillä laturi kuormittaa konetta ja välillä ei. Saakos tuon vapaapyörän helposti testattua? Ja jos tuo säädin menee vaihtoon, niin vaihdetaanko se ylä- vai alakautta?
Mitenkäs tuo oikea takapaneeli avataan? Pitääkö purkaa puoli autoa vai onko joku niksi mitä en nyt vain huomaa??
EDIT: aukeaa nähtävästi samoin kuin vasen puoli. Ainut ero, ettei ole avauskahvaa, joten yläreuna pitää vetää/kangeta ulospäin.
Mesisti
Re: S211 takavalot ei toimi ja käynti humppaa
Viesti Kirjoittaja Mesisti »
Itselläni ilmeni tänään aamulla sama vika -03 s211. Koitin tuota linkkaamaasi sivua, mutta sitä ei enää löydy. Osaisiko joku sanoa siis mikä piiri tarkalleen oli kyseessä ja tuliko auto sillä kuntoon? Vai mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
Mesisti kirjoitti:Itselläni ilmeni tänään aamulla sama vika -03 s211. Koitin tuota linkkaamaasi sivua, mutta sitä ei enää löydy. Osaisiko joku sanoa siis mikä piiri tarkalleen oli kyseessä ja tuliko auto sillä kuntoon? Vai mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
myös brittifoorumilla on hakutoiminto, ja tuo linkkihän antoi hakusanat.... :ugeek:
https://forums.mbclub.co.uk/threads/hel ... 11.105318/" onclick="window.open(this.href);return false;
