Huomasin tänään huvikseen pulssisuhdetta mittailessa, että se pysyy 50% vaikka kuinka lämmittää konetta. Muut "koodit" toimivat esim. 70% kun virrat päällä ja 95% kun bensansyöttö lakkaa moottorijarrulla. Lambda ei syötä jännitettä ollenkaan, laitoin johdon pätkän liittimen väliin. Mutta liittimen nappaaminen irti ei vaikuta koneen käyntiin ollenkaan ja ihmeellistä on, että kone käy täysin hyvin ja kulutus on normaali. Voivatko nämä käydä normaalisti ilman lambdan toimintaa, varmaan joku perusasetus päällä nyt? Katsastuksessakin normaalit arvot koska epäilen, että tuo lambda on ollut pidemmät aikaa rikki.
Kyseessä M102 1.8.
W201 lambda
Re: W201 lambda
Jos seos on just kohdallaan ei se syö enempää kuin lambda toimiessaan mutta itse en ole kyllä saanut käyntiä muuttumaan jos vetäisee ehjästä pistokkeen irti lambdalta.
Mekaanisella ruiskulla käyntiin lähtö ja eri kierrosalueen toiminta on epälineaarinen ja huomaa kyllä toiminnassa ja yleensä sitten kulutuksessa.
Saahan ton pakokaasu analysaattorissakin tietoon mitä lambda arvoa se syöttää ja sen perusteella toiminnassa.
jännitetttä mitaten kanssa suoraan lambdalta se toimivuuden.
