om606 ensikäynnistys mitä kannattaa huomioida?
Sami124
Viesti Kirjoittaja Sami124 »
Eli tarkotua olis lyödä om606 turbo tulille ekaa kertaa. Tuli vaihdettua kaikki laakerit ja männänrenkaat siihen liittyen kysymys. Saako öljyn paineet nousemaan starttaamalla sammutim vipu alhaalla niin että ei lähde käymään?
Öljyä suodattimen jalan reijjästä?
Jos joku osaa sano mitä kannattaa muistaa tehdä/huomioida niin apu otetaan vastaan ettei vaan kävis mitään ikävää
Re: om606 ensikäynnistys mitä kannattaa huomioida?
Pyöritä avaimella kampurasta kaksi kierrosta että pyörii vapaasti..tulihan voideltua öljyllä uusi öljypumppu että lähtee imemään heti öljyä.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ittellä ei lähteny startilla kun vastaava hommeli tehtiin. Annettiin reilua käyntiä het alkuun ni pomppas paineetkin. Varmaan voitelit X1R:llä tai vastaavalla kaikki laakerit kun kasasit mosan? Mulla tietty matikki jossa ö-pumpun imukaula on pidempi joten sekin saatto vaikuttaa asiaan. Reilu käynti tarkoittaa noin 2500 - 3000 r/m. Öljyähän kärsii olla himppu yli ylärajan kun ekakäynnistystä tekee.
Vaihda sit m-öljyt ja suodin ekan kerran noin 500km kohdilla ja uudelleen noin 5 - 7t kohdilla. Mulla tulee kohta 7t täyteen.
Tiä sit mikä oikein on mutta nuin tehtiin tuolle 606:selle.
Edit: BTW mittasitko mitä oli ekan ja toisen painerenkaan raon välys sylinterin YKK:ssa?
Kasatessa kaikkien laakeripintojen ym. voitelu moottoriöljyllä jossa reilusti öljyn pinnoilla pysymistä parantavaa lisäainetta ( vaikkapa näistä http://www.wynns.fi/tuotteet/tuote/super-charge" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.wynns.fi/tuotteet/tuote/star ... -protector" onclick="window.open(this.href);return false; ) ja öljypumpun täyttö samalla seoksella.
Jos on kasattu pelkästään öljyllä ja vielä seissyt ennen käynnistystä päiviä on usein hyvin vaikeaa saada painetta nousemaan. Kannattaa startata suuttimet (hehkut) irrallaan niin pyörii kunnolla.
CDI kasia starttasin joskus pukissa niin pitkään että meinasi hirvittää, ahtimien öljyputket irti että näkee milloin öljy alkaa liikkua, vaikka oli tehty kaikki toimenpiteet oikein kasausvaiheessa.
