W204 Comand APS karttapäivitys epäonnistuu
VilleJD
Viesti Kirjoittaja VilleJD »
Seuraavanlainen ongelma
Lähtöasetelma:
W204, 1/2008, NTG4
Alkuperäinen kartta (vm 2007) ja muutenkin Comandille ei päivityksiä ole tehty. Kaikki toimii moitteettomasti.
1.) Veho myy karttapäivityksen viimeisimpään versioon (v.13.0) 2015/2016
2.) Asennus keskeytyi virheilmoitukseen "Comand cannot be updated"
3.) Syy tähän lienee se, että viimeisin karttapäivitys ei mahdu alkupään NTG4:n kiintolevylle, jonka Vehokin onnistuu tietämään pienen selvittelyn jälkeen.
4.) Ratkaisu, asennetaan edellinen versio (v. 12.0) 2014/2015, jonka pitäisi sopia tuohon versioon
5.) päivitys alkaa, mutta loppuu parin tunnin kuluttua samaan virheilmoitukseen "Comand cannot be updated"
6.) Veho ei tiedä asiasta mitään ja nostaa kädet pystyyn.
Onko mahdolliosta, että tuon sopimattoman v. 13 asennus olisi jollain tavalla sekoittanut Comandin kiintolevyn (Linguatronic ei myöskään pelaa enää) ? Osaako joku tietäjä sanoa mikä tuossa voisi ahdistaa ja miten päästä eteenpäin? Veholle on aika varattu, mutta en oikein tuohon reittiin usko. Vastaavanlaista en löytänyt netin syövereistä vielä...
ex VW typ. 181 Kubelwagen -74
ex W126 MB 420SEL -91
ex S211 MB E220T Cdi A Avantgarde -07
ex VW kupla "leikkipossu" Porche look - 74 (tallin pahnoilla jo 8 vuotta)
ex W164 MB ML320 Cdi 4Matic - 07
ex S204 MB C220T Cdi A -08
Mini Cooper S A -06
esukki
Re: W204 Comand APS karttapäivitys epäonnistuu
Viesti Kirjoittaja esukki »
Pitäisi kokeilla itse samaa (W204 2008), ebayssa myynnissä olevassa kartta-DVD:ssä on huomautus:
"WICHTIG!!! Audio 50 APS Software 49/08 oder neuer ist erforderlich."
Eli pitää olla firmware 49/08 tai uudempi.
Kyselin FW päivityksestä paikalliselta marmoritiskiltä.
Vastaus oli että: "pitäisi toimia ilman päivityksiä. Jos päivitys kuitenkin tarvitaan se maksaa 80e."
En ole itse vielä kokeillut onnistuuko.
-Esukki-
VilleJD
Juu, ilmeisesti tuossa Audio 50:ssä jokin päivitys tarvitaan, Comand APS:ssä ei näin tietääkseni ole vaan Comand päivittyy samalla tuolta DVD:ltä. Katsotaan löytyisikö tuohon tiskiltä aviisia...Saavat tuon pistää pelittämään kun saivat asennuksen särki...
Mini Cooper S A -06
esukki
Kerro sitten miten kävi
-Esukki-
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Omassa w204 oli sama ongelma kun päivitin karttaa, ei toiminut kunnolla enää sen jälkeen. Syy on liian vanha ohjelmisto versio comandissa ja se pitää päivittää starin ja erillisen DVD avulla. Itse kävin Espoossa Hort autolla päivittämässä, maksoi 70€. Päivityksen jälkeen kartta DVD uudestaa sisään ja kun se oli ladannut niin toimi taas mallikkaasti :thumbup: uudessa ohjelmisto versiossa tuli myös parannuksia.
W204
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Oliko siellä Hortautossa erillinen DVD vai joutuuko hommaamaan itse olis meinaan sama juttu edessä.
wallu
320 CDI
Heillä on se DVD, tai tilasivat sen Virosta ja siinä kesti pari päivää. Kannattaa soittaa ja kysyä että onko heillä se vielä vai joutuvatko tilaamaan sen taas joka kestää joitain päiviä.
W204
esukki
Kokeilin äsken tunkea 2015/2016 kartta-DVD:n W204 2008 reikään. Aikaisempi kartta oli v2007.
Odotin että alkaisi asentaa jotain mutta ei näyttänyt tapahtuvan mitään. Mutta kun kokeilin navigoida osoitteeseen jota ei v2007 kartasta löytynyt niin nyt se löytyikin.
Pitäiskö näyttöön tulla jotain "asennetaan" ilmoituksia menikö muka näin helposti???
-Esukki-
320 CDI
Kyllä siihen pitäisi tulla latauspalkki ja minulla kesti ainakin pari tuntia.
Vastaavanlainen palkki kuten kuvassa:
W204
VilleJD
Noniin, tähän päivitystä.
Koska Veholla tämän asian aloitin, niin Veholla se myös päättyi -->
- Version 13 asennus oli sekoittanut karttaosion kiintolevyllä, jolloin se ei enää hyväksynyt vanhempaa versiota
- Lommilassa asennettiin vanhempi karttaversio ja samalla päivitettiin Comand viimeisimpään softaversioon (ei pitäisi vaatia tuota, mutta tuli mukaan kun paketissa kuulemma se oli)
- Sen jälkeen asennettiin versio 12, joka on viimeinen, jonka ennen 10/2008 valmistettu W204:n Comand huolii
- Koska olin hankkinut tuon karttapäivityshärdellin Veholta, kulut 0€ (tosin karttapäivitys DVD maksoi 219€), mutta nyt käy ja kukkuu
Pelkäsin lähes pahinta, eli että kiintolevy olisi kajahtanut rikki. Tuosta syystä ehdin jo tilata ebaystä Puolalaiselta trokarilta NTG4:een sopivan kiintolevyn, jossa asennettuna viimeisin karttapäivitys ja joka sopii tuohon W204:n vanhempaankin malliin. Limpulla oli hintaa 79€, joka on varteenotettava vaihtoehto, mikäli Comandista on äly lähtenyt. Mikäli joku haluaa ehjätä rikki menneen Comandinsa niin tuota saa kokeilla (pk-seudulla tai Lounais-Suomessa liikun)
Mini Cooper S A -06
Artturieno
Viesti Kirjoittaja Artturieno »
Mulla kävi samoin kun yrittiin omaani 05/2008 asentaa versiota 13. Sekasin meni koko kone. Ei muuta kun veholle jossa tyhjensivät comandin, asensivat uuden softan ja karttapäivityksen version 11 eli 2013 kartan. 300e köyhempänä lähtiin veholta :oops:
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Miksi eivät veholla asentaneet versio 13 päivitystä?
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Artturieno
Se oli uusin minkä tuohon sai. Näin mulle kerrottiin.
Taitaa olla "uusin tuohon rautaan yhteensopiva" DVD.
Aika tyly tiedote tuosta ongelmasta:
Complaint
Navigation update A2048270200 V13.0 ECE as well as MYU A204 827 12 00 V13.0 ECE stop when installing map material at approx.90%.
Cause
Incompatibility between COMAND and map material.
Remedy
Please install map material here that is earlier than V13.0.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Oisko kellään V12 karttaa myydä sopivasti? Kaverilla 10.2008 käyttöönotettu NTG4 ja vaatis päivityksen..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jahve3
Viesti Kirjoittaja jahve3 »
Jaahas, tuli ostettua C 220CDI/08 (W204). Mistäs tohon Commandiin saisi päivityksen? Mersun sivuilla ei ollut W204:ään päivitystä.
Kartat vois olla hyvä päivittää samalla.
Edit: Mitenkäs tuossa pääsee engineer modeen, jotta voi katsoa version?
simppa80
jahve3 kirjoitti:Jaahas, tuli ostettua C 220CDI/08 (W204). Mistäs tohon Commandiin saisi päivityksen? Mersun sivuilla ei ollut W204:ään päivitystä.
Google.com
Luuri alas, 1, # yhräaikaa
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jahve3
Oman versioni on:
ZB num: 2048703290 001
H/W Ver.: 06 46
Device Ver.: D6 0.2
Device: HU/TGW.DVDS+N E
H/W P/N: 2048701490
Kartar Navteq ES0400-12 06Q1
Edit: Nyt on kartat päivitetty versioon 12. Onnistuuko V13:sta päivittäminen, jos hommaa 40 gigasen Toshiban levyn?
