Moro!
Mites onko kellään kokemuksia moisesta käsittääkseni ZF:n laatikosta? Kakkonen ei mee enää tupaan, et oisko synkrovikaa vai peräti itse vaihteen rattaat? Kokemuksia? Laatikko 320 CE:n perässä...
717450 ei mene "kakkoseen"!
jarkkivarkki
- Sisäänajossa
-W124 300E
-W124 320CE
-W202 200 Kompressor
-W245 200 Turbo
-W124 320CE
-W245 200 Turbo
Re: 717450 ei mene "kakkoseen"!
Kannattaa aloittaa että taakit irti ja keskittää keppi ja samalla käsin kokeile meneekö sammuksissa päälle ja yleensä päälle.
Synko nimittäin tai väärä öljy niin rusahtaa mutta voihan se olla että ei mene ollenkaan mutta sammuksissa kytkin pohjassa...miten menee?
jarkkivarkki
- Sisäänajossa
Juu pitää tsekata ne ekaks! Tää on nyt vaan alustavaa kyselyä kun ostin auton laatikko vikaisena ja itse auto tulee mulle vasta viikon päästä. Mut vivustostahan se on aloitettava... aattelin vaan et onko kyseisen laatikon tyyppivika et hajoo se 2. vaihde?
-W124 300E
-W124 320CE
-W245 200 Turbo
-W124 320CE
-W245 200 Turbo
Ei ole tyyppivikaa vaan ikää jo askilla ja toi viittaa revitykseen ja nopeaan kakkosen vaihtoon...voi olla ihan synkro kulunut...sen saa erikseen ja suht helppo vaihtaa...muutenkin toi on erikoinen aski ja kannattaa kyllä korjata....perus malli askit nimittäin on heikompia kuin toi.
jarkkivarkki
- Sisäänajossa
Juu aika hyvin vielä saa osia ku kysäsin veholta. Ja ei paha esim 2:sen synkro 19e... Ja juu kyl se kannattaa ite laittaa jos vaan mahdollista. Ainut et jos 2:sen ratas menny niin sitä ei oo enää ainakaan tehtaalla enää.
Mut kattoo nyt eka mitä se on syöny! Ex omistajasta ei oikein ota selvää ku kyselin...kuulema kurisee jos yrittää väkisin ja menee sit välikaasulla, et tuntus näin äkkiä et synkro menny
-W124 300E
-W124 320CE
-W245 200 Turbo
-W124 320CE
-W245 200 Turbo
Siis ratas välitys on aina kaikissa vaihteissa päällä ja kytkentä holkki kytkee ne päälle ja synkro jarruttaa akselin holkin ja haluttavan vaihteen rattaan samaan nopeuteen ettei kuulu rusahdusta...toki rattaan synkropinta voi kulua mutta yleensä messinkinen synkro antautuu ensiksi.
jarkkivarkki
- Sisäänajossa
Näin juuri!
-W124 300E
-W124 320CE
-W245 200 Turbo
-W124 320CE
-W245 200 Turbo
