Sähköpenkin säätöongelma
tykemon
Viesti Kirjoittaja tykemon »
Onko jollakin kokemusta kun kuskin penkissä ei saa tuota istuinosan etureunaa ei ylöspäin eikä alaspäin! On puoli veemäinen ajella kun jakkara on niinkuin pulkkamäki. Ainiin auto w211 ja täys sähkösäätönen penkki eli oves säätönapit.kaikki muut toiminnot pelaa.
kaahonen
Re: Sähköpenkin säätöongelma
Viesti Kirjoittaja kaahonen »
Hei.
Mulla sama ongelma, ainut vaan ettei korkeuden säätö toimi aina. Välillä toimii ja välillä ei, samaan ongelmaan varmaan liittyy ettei turvavyötunnistin toimi aina, eli vaikka ei ole vyö päällä ei valo aina pala. Samalla kun on tämän turvavyönvaroitusvalo poissa ei toimi säädötkään. Sen verran selvitin että ilmeisesti apukuskin penkin alla on joku boksi ohjaamassa näitä. Mulla siis karvalakki versio, säädöt tuolissa, ei muistia.
Onkohan tässä minun keississä molemmissa penkeissä on boksi kummallekkin tuolille vai ohjaako vain apukuskin penkin alla oleva boksi molempia? Kertooko esim Star näiden boksien sijainnin?
