S211 280CDI 4matic nykii
Karhu78
Viesti Kirjoittaja Karhu78 »
Moro,
Nyt tarvittas vinkkiä missä mahtas olla vika. Auto oireilee seuraavasti: Peruutettaessa tyhjäkäynnillä nykii ihan kuin tiputtaisi välillä vaihteenpois päältä, hieman rytkäyttäen. Kaasua lisäämällä ei nykimistä ilmaannu. Vika voimistuu kun kääntää rattia. Sama vika ilmaantuu myös normaaliajossa hiljentäessä vauhtia tuntuu kuin vaihteet kävisi välillä vapaalla ja kytkeytyisi uudestaan. Nykimisen kuulee selvästi perästä kolahduksena kun vika ilmenee ja tuntee myös penkissä asti.
Vaihteisto toimii normaalisti kaasulla ja vaihteistoon on tehty juuri 5tkm sitten remontti, jolloin suoritettiin huuhtelu sekä hydrauliyksikön vaihto korjattuun ja sähkölevy vaihtui samalla. Vaihteiston kaikki muut viat hävisi huollolla, mutta tämä vaiva jäi. Johtuisiko jostain muualta?
Stari ei anna mitään vikakoodeja.
Viimeksi muokannut Karhu78, Su 29.05.2016 09:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E S213 200d -19
Ex MB E S211 280CDI A 4Matic -07
Ex MB C S203 220CDI A Avantgarde -06
Ex MB C S203 200CDI -02
Ex MB C S202 200CDI A -98
Ex MB C W202 200D -93
Ex MB W123 240 D -83
Ex MB 307 D -83
tuikku
Re: S211 280CDI 4matic nykii
Viesti Kirjoittaja tuikku »
- Maajohto
- Johtosarjat
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Karhu78
Täytyypä vilkasta nuo maajohdot autosta. Johtosarjasta mitähän sielä vois katella?
Voiko vaikuttaa käyntiin tuo laturin vapaakytkin, kun vaikuttaa et se vetelee viimesiään ja ilmastoinnin kylmäaineet on vähissä?
MB E S213 200d -19
Ex MB 307 D -83
Karhu78
Maajohdot käyty lävitse ja hyvä kuntoisia olivat. Tarkastettu ohjaustehostimen öljyt ok, vaihteisto öljyt ok 80C lämpötilassa, vapaakytkin toimii ok.
Mikähän tuota oiretta nyt aiheuttaa. Jotenkin liittyy kenties ohjaustehostimeen kun oireet pahenee kun rattia kääntää. Eli hitaassa vauhdissa rattiakääntäessä vaihteisto rymistelee aivan kuin heittäisi välillä vaihdetta pois ja takasi. Sama pakilla.
Voiko jakolaatikko oireilla öljynvaihdon tarpeesta noin tai vikaantunut jarruvalokytkin?
MB E S213 200d -19
Ex MB 307 D -83
tuikku
No joo, tämä olikin helppo juttu, vaihteiston takakannatin (kumi).
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Karhu78
Vaihteiston takakannatin vaihdettu ja vika on ja pysyy. Myös vaihdettu jarruvalokytkin, ei apua.
Eli edelleen rymistelee. Vauhtia hiljentäessä lähes kävelyvauhtiin rupeaa kolisemaan perästä kuin vaihteisto heittäisi vapaalle ja takasin veto päälle. Tilanne voimistuu kun lähtee peruuttamaan tyhjäkäyntinopeudella 800rmp koskematta kaasuun ja kääntää rattia alkaa samanlainen kolina. Samanlainen ääni kuin kardaania pyörittelisi edestakaisin. Ryminää ei kuulu kylmänä vaan auton lämmittyä.
Kaasulla vetopäällä ei mitään ongelmaa. Kardaanin rättikumit näytti ehjältä eikä nivelissäkään väljää tuntunut.
Lisää ideoita otetaan vastaan?
MB E S213 200d -19
Ex MB 307 D -83
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
jakolaatikko??
jos nuo oireet ilmenee kun etu- ja taka-akselilla alkaa olemaan pyörimiseroja.
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
mikaelT
Viesti Kirjoittaja mikaelT »
skibe kirjoitti:jakolaatikko??
Täältä myös ääni jakolaatikolle. Varsinkin jos esiintyy ympyrää ajettaessa. Jakolaatikon öljynvaihtoa vois koettaa.
mikael
Karhu78
Tänään sain auton pukin päälle ja vaihdoin nuo jakolaatikön ölpät. Olihan mustaa tervaa, ei noita kyll voi kovin juokseviksi sanoa.
Jakopään öljynvaihtossa täyttötulppa olikin tuolla takakardaanin yläreunassa jakolaatikossa ja tarkastustulppa ja tyhjennysroppu tasapainotuskumin takana. Tyhjennyspropun poistamalla ei tullut öljyä pois kuin vajaa 0,5l ja loput imin tyhjennyspumpulla pohjasta ja täyttöpropun reijästä pois. Uutta öljyä sain pumpattua sinne sen 0,6l. Toivotaan että riittää.
Koeajolla vika ei kuitenkaan poistunut. Edelleen kuuluu kuin kardaani pyörisi nytkähdellen tyhjäkäytinopeudella ja erottuu parhaiten kun pakittaa/kääntää rattia. Ääni häviää kun antaa kierroksia. Täytyy seurata tilannetta. Kaikki vinkki otetaan vastaan.
Voisiko ristikon kumit olla väljät tai kardaanin tukilaakerin kumi?
Niin ja jokakulmassa keväällä ostetut uudet renkaat, joten halkaisija eroja ei pitäisi olla.
MB E S213 200d -19
Ex MB 307 D -83
Karhu78
Tänään ajettu autolla pitempi siivu ja oireet kokoajan vähenemään päin. Liekkö jakolaatikon öljyt tehneet tehtävänsä. Erikoista että öljyn vaihto auttaa oireeseen. Muutenkin hitaassa vauhdissa kääntyminenkin on sujuvampaa ja ei enään jurraa vastaan kuin aikaisemmin.
Katselin huoltokirjasta, että jakolaatikon öljyt vaihdettu 60tkm, kohdalla ja nyt rullattu 310tkm. Ei ihme, että mustaa tervaa oli öljy.
Täytyy seuraavaksi vaihtaa myös perien öljyt sillä ne huoltokirjan mukaan vaihdettu viimeksi 120tkm kohdalla.
MB E S213 200d -19
Ex MB 307 D -83
