C 230 kompressorin hihnapyörä
teukka39
Viesti Kirjoittaja teukka39 »
Osaisiko kukaan sanoo mistä vois löytää eatonin M62 ahtimen hihnapyörän?
Rare
Re: C 230 kompressorin hihnapyörä
Viesti Kirjoittaja Rare »
teukka39 kirjoitti:Osaisiko kukaan sanoo mistä vois löytää eatonin M62 ahtimen hihnapyörän?
Ebaysta.
http://www.ebay.com/itm/360423974393?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Paremmat Kleemannin sarjat maksaa sitten +1000e?
teukka39
Kiitos vinkistä. Etsin tuota Kompuran päähän tulevaa magneettikytkintä, kun se otti hajosi. Pitää melkoista ääntä tietyillä kierrosalueilla. Kyllä taidan samassa remontissa vaihtaa tuon toisenkin pyörän hieman isompaan.
teukka39
Niin semmoista mietin kun en tiedä että voiko tuon magneettikytkimen tilalle vaihtaa kiinteän hihnapyörän? Tuleeko minkälaisia ongelmia?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Silloin ahdin ahtaa koko ajan ja se luultavasti aiheuttaa ongelmia tyhjäkäynnillä.
tomant
Rare
tomant kirjoitti:Silloin ahdin ahtaa koko ajan ja se luultavasti aiheuttaa ongelmia tyhjäkäynnillä.
tomant
Mutta eikös jossain aiheessa ollut keskustelua siitä, että laittaa ennen (tai jälkeen?) kaasuläppää sellaisen tavan holkin sinne niin saa ahtimen pyörimään koko ajan. Tuleeko silloinkin noita ongelmia? Ja onko tuossa loppupeleissä hyötyä kun saa huijattua ahdinta tuolla tavalla?
kiinteällä pyörällä olevassa systeemissä on toi ohitus läppä ja sen kuristaminen nostaa sitä alakierros ahtoja hiemn kunnes läppä menee kokonaan kiinni kun taas mangneetti pyörässä ei ole läppiä vaan lähtee ahtamaan sitten suoraan...aivan erilaisia systeemejä...erilaiset ohjaus laitteet eli ecut noiden osalta.
