722.4 tilalle 722.6 Kuinka onnistuisi?
Morso
Viesti Kirjoittaja Morso »
Eli w202 c250td kyseessä, kertokaas tietäjät että onnistuuko kun käytettävissä olisi purkuauto jossa kyseinen laatikko ollut? Eli kuinka vaikeaksi menee sähköjen osalta?
Re: 722.4 tilalle 722.6 Kuinka onnistuisi?
Aftermarket ecu ohjaamaan askia.
Löytyy juttua turbo osiolta.....
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=164059" onclick="window.open(this.href);return false;
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
atlas kirjoitti:Aftermarket ecu ohjaamaan askia.
Tarkoitat kai aftermarket Tcu. :wink:
Morso
Jos käyttäisi alkuperäistä ohjausboksia ja muuttaisi auton johtosarjaa sen mukaiseksi? Mitä kaikkea tietoa sinne boksille tulee?
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
jukkis. kirjoitti:
ECU = "Electronic control unit, a generic term for any embedded system that controls one or more of the electrical systems or subsystems in a motor vehicle"
ECU = "An engine control unit (ECU) is a type of electronic control unit that controls a series of actuators on an internal combustion engine to ensure optimal engine performance."
jukkis.
Morso kirjoitti:Jos käyttäisi alkuperäistä ohjausboksia ja muuttaisi auton johtosarjaa sen mukaiseksi? Mitä kaikkea tietoa sinne boksille tulee?
Se tarkoittaisi käytännössä koko auton sähköjärjestelmän vaihtoa. 722.6 laatikon kanssa tuli semmonen abs järjestelmä missä on anturit molemmissa takarenkaissa, vanhassa järjestelmässä on vain yksi perässä. Autostasi taitaa puuttua myös can-väylä jota tuo uudempi laatikko käyttää. Moottorin ohjainkin taisi samalla muuttua jonkin verran.
