w123 vm-83
w123 vm-83
eli onko taka apurunko muullakuin kahdella pultilla kiinni takaovien keskikohdan kohilla olevat pultit, lähteekö kokonaan alas kaikkine tukivarsineen ja jousineen ja perä kun ottaa ottaa ne kaksi pulttia auki ja perän irrottaa takapalkista ja kardaanin irti
Re: w123 vm-83
Kyllä sen saa kokonaisena pakettina, mutta varovasti. Jouset pönkää sitä aika voimalla alaspäin, kun sen perän irrottaa takapalkista.
Onnistuukos tuon kasaaminen helposti kun nostaa koko pakettina paikalleen ilman jousia, jouset puristimella tilaansa ja lopuksi iskarit?
Re: w123 vm-83
ainakin w115 korimallissa (sama taka apurunko) on vielä 2 pulttia per puoli jalkatiloissa, tulee apurungosta sellaiset palat siihen väliin. kyseisessä korimallissa ei takatukivarsia saa paikalleen apurungon ollessa kiinni. piti ottaa rungon pultti auki ja kammeta alaspäin apurunkoa.
Re: w123 vm-83
joo siinä on vielä per puoli ne 2 pulttia siinä "lätkässä" mikä on siinä apurungon päissä kiinni
Re: w123 vm-83
Ihte oon ottannu apurungon aina kokonaisena irti ja laittanut takaisinkin jousien kera. Onnistuu ihan yksinkin kotipihalla. Jarrusatulat oon jättänyt letkuista kiinni ja ripustanut auton koriin.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Re: w123 vm-83
kokopakettinna tosiaan onnistuu irroitus ja takaisin laitto.
auto pyörillään irrottaa kaikki pultit ja muut hilppeet ja tunkkaa korin ylös, jää apurunko hallitusti lattialle.
takaisin päin laitoin kaikkine jousine ja iskareineen käänteisessä järjertyksessä laskemalla korin apurungon päälle.
yksin tein homman.
yksin tein homman.
