Vettä pääsee peräronttiin?
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Omituinen ilmiö joka ei koske ainoastaan minua. Eli W124 sedan ,mistä pääsee vettä takakonttiin vaikka reikiä ei ole ja luukun tiivisteet ovat hyvässä kunnossa . Olemme tätä ihmetelleet .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
arska10
Re: Vettä pääsee peräronttiin?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita katso sieltä tiivisteiden alta ettei ole kovin ruosteessa. Toinen kohta pyörän kotelot ruostuneet puhki.
hiivari
Ei ruostetta ja vesi ei tule kaukaloihin vaan keskelle peräronttia josta matto kastuu .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
arska10
Ookko ottanut maton pois ja kattonut kontin pohjan
hiivari
Kontin pohja ihan hyvässä kunnossa . Ihmetyttää se miksi kaverin vastaavassa ihan sama ilmiö ? Siis kyseessä ruosteettomat autot .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
arska10
Yks vaihto ehto on myös että takaikkunan ala laita ruostunut mistä vesi pääsee sisään.
hiivari
No kun ei ole sekään . Kun ruostetta ei ole autossa kuin etuovien alakulmissa sisäpuolella ja perärontin luukun alareunassa pientä pintaruostetta ja tämä perärontin ruoste on ulkopuolella aivan luukun alareunassa . Auto ollut minulla 10v. ja kaikki korjattu mitä milloinkin on ilmennyt .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
arska10
Koita päästellä puutarha letkulla vettä takaikkunaan ja sitten kontin molemmin puolin niin eiköhän se vuoto paljastu jos tulee ylhäältä.
hiivari
Koitetaan tota konstia huomenissa .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mitä ilmeisimmin E -malli kyseessä? Siinä on se kromilippa rekisterikilven yläpuolella. Jos on näin niin siinä oikein hyvä ehdokas nimimerkillä joskus ittekkin ettin ja ostin uuden takaronkan tiivisteenkin kunnes sitte vuotopaikka löyty :wink:
Edittiä:
Niin ja sen tiivisteen tiivistyksen peräkontinknteen saa todetuksi silleen että leikkaa A4 tulostuspaperista esim noin 5cm leveän soiron ja jättää sen sit tiivisteen välin silleen et noin 10cm jää ulkopuolelle ja vetää paperista. Sit paperi uuteen kohtaan ja luukku kiinni jne. Jos jossain kohtaa tiivistystä ei ole ni se paikka löytyy kyllä tuolleen.
Jos tiivistystä ei ole peräpeilin puolella (siis silä osalla missä se kromilippakin on) niin sille kaikissa peräkontinkansissa ei taida säätöä olla? (W124 peräluukun kannet eivät ole ihan samanlaisia siitä kiinnityskohdasta) Sit joutuu tekemään hieman töitä että saa säädettyä. Se et säätää lukosta niin se ei ole oikea paikka säätää tuon tiiveyttä vaan sieltä saranankohdilta kinnityskohdista. Tai ainakin itte olen sen omiini sieltä tehny kun on ollu tarvetta.
jaakko.putkisaari
Kannattaa myös ottaa takavalot irti ja kurkata korin pokkaukset, että ovat ehjät ja valojen tiivisteet myös. Vuotavat perkuleet ovelasti juuri tuohon kontin keskelle eteen ja myös siihen vararenkaan kuskinpuolen hyllylle, vaikka päälisin puolin näyttäisikin olevan kunnossa...
Omassa oli kuskin puolen alapokkauksessa parin nuppineulan kokoinen reikä ja siitä vettä konttiin, tuon kun korjasi ja uusi tiivisteen, niin loppui vuoto ja auto oli tuo 124 230e....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ripa230ce
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Samantapainen vaiva paitsi mulla vesi tulee coupen takaluukun kannen ja verhouksen väliin, ei löydy reikiä täältäkään??
Jari Ke
Ripa230ce kirjoitti:Samantapainen vaiva paitsi mulla vesi tulee coupen takaluukun kannen ja verhouksen väliin, ei löydy reikiä täältäkään??
Minkä verhouksen?
Ripa230ce
Kontin kannen
