Moikka
Minulla on Mersedes benz E320 vm 2003 ostin auton ihan juuri ja siinä on ongelmia cd laiteen kanssa en saa laitettua levyä sisään
onko siinä jokin varkauden esto vai onko edellinen omistaja työntänyt sisään levyjä
jos joku voisi kertoa mitä olisi tehtävä jotta saan laitteen toimimaan radio toimii kyllä ihan hyvin
KIITOS
CD laite
- Nastamuumio
Re: CD laite
Näytääkö disc error, kun laitat cd:n päälle=> eli jos siellä sisällä on levy ja se jumittaa tai on rikki (tai epäsopivaa formaattia), niin silloin herjaa disk error?
Jos ongelma on mekaanninen, niin sitten vain kauppaan tai korjaamaan soitinta. Mikähän malli se mahtaa olla audio 10?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Re: CD laite
MERCEDES W211 E500 E320 RADIO NAVI CONTROL UNIT AUDIO CD PLAYER 2118273742Nastamuumio kirjoitti:Näytääkö disc error, kun laitat cd:n päälle=> eli jos siellä sisällä on levy ja se jumittaa tai on rikki (tai epäsopivaa formaattia), niin silloin herjaa disk error?
Laite ei ota cd sisälle menee jonkun matkaa ja ei herjaa erroria
- Nastamuumio
Re: CD laite
Se on sitten morjens! kättä taskuun tai korjailemaan ja ehkä molempia. On aika haastavaa korjata noita, pitää tietää aika hyvin mitä tekee. Yleensä tuollainen 1/2 toimiva niin edes nää mistä kiikastaa. Tietenkin aina joku osaa ja kokeilemalla onnistuu.
