Comand NTG 1 s211 -03
- Sisäänajossa
Onko mahdollista asentaa jälkikäteen cd vaihtajaa? Onko johdonpäitä missään kynnyskoteloissa etc? Originaali vaihtaja olisi olemassa. Isäukon puolesta yritän selvitellä. Itse Comandista on cd lukija vissiin rikki kun ei löydä cd ta eikä dvd:ta. on putsailtu jne, pyörittää ja yrittää lukea mutta ei.
Sitten aajateltiin että jos sais vaihtajan kii vaan onko tekemätön paikka kun ei tehtaalta lähteissä ole asennettu?
Re: Comand NTG 1 s211 -03
Eipä se CD-vaihtaja tarvitse johtoja mistään kynnyskotelosta. Tarvii vain käyttöjännitteen (sulakeboksista), maan ja MOST kuituväylän siihen kuuluvine herätelinjoineen.
- Sisäänajossa
Okei, no tuleeko se kuitulinja sitten Comandin ja tän vaihtajan väliin? mistäs tuon kuituväylän tarvikkeineen saa hankittua? Marmori?? =D
Kuituväylä on rengas kuituväylän laitteiden välillä. CD-vaihtaja tulee sopivaan väliin sinne renkaaseen, käytännössä COMAND head unit'in "viereen".Jyri Niemelä kirjoitti:Okei, no tuleeko se kuitulinja sitten Comandin ja tän vaihtajan väliin? mistäs tuon kuituväylän tarvikkeineen saa hankittua? Marmori?? =D
Mersun varaosia saa tyypillisesti merkkiliikkeestä. Saa niitä eBaystä ja romuttamoista ja muualtakin.
- Sisäänajossa
Jahas, kiitos tästä. Aletaan mettästään johtoja, ja katsoa mitä saadaan aikaiseksi. =D
- Sisäänajossa
Nyt on sähköpiuhat hankittu, vaan kuitupiuhat jäi tulematta. Pitääkö se kuitu siis vetää takaluukkuun vaihtajalta vai sen comandin perään eteen? Comandille eteen ei tule kuin se sähköliitinhässäkkä ja aux johto, kuitupaikka oli tyhjä. Kun en perillä oikein ole nii pitää kaikki vääntää melkein rautalangasta, tän jälkeen tietää taas enempi.
Olisi hyvä saada auton runkonumero että varmasti puhutaan samasta asiasta.
2003 mallisessa S211:stä ei voi puuttua se kuitu COMAND:in ja AGW:n väliltä jos mankka yleensä jotenkin elossa on (vaikka levyjä ei osaisikaan lukea).
- Sisäänajossa
WDB2112261A349670
Muuten,, autossa on puhelinsarja, mutta joku viisas on telakan poistanut, ja katkaissut johdon siitä sen kotelon pohjalta, siitä mistä se johto läpi tulee. Kuinka kaukana olisi liitin, jos siihen vaihtaisi ehjän johdon telakoineen?
Auton alkuperäiseen varustukseen kuuluu ainakin COMAND head unit, AGW ja puhelimen ohjainlaite, siis näitä jotka on kytketty kuiturenkaaseen. Katsoitkohan varmasti oikein ne kytkennät COMANDin takaa.
Puhelintelakalle on liittimet kyynärkotelon pohjalla. Pitäisi tietää kummalta puolelta johdot on katkottu. Kannattaa myös tarkistaa onko ohjainlaite paikallaan.
- Sisäänajossa
No kaikki on mahdollista etten, mutta siitä olen täysin varma että Commandin taakse tulivain se yksi liitin jossa toki jokunen johto ja sijaitsi soittimen takaapäin katottuna oikeassa alalaidassa. Keskellä suunnilleen on vissiinkin Auxin johto joka oli irti ja pistettiin kiinni. Muita johtoja ei tullut, vai kulkeeko kuitu tässä samassa liittimessä joka siinä vasemmassa alakulmassa on?
Se johto on poikkastu sen kotelon läpiviennin kohdalta jossa se telakka kuuluisi olla. Eli kun avaa kannen jonka alla telakka kuuluu olla nii "vasemmassa yläkulmassa" näkyy johtojen päät.
Jos siellä takana on tämännäköistä, niin noi oranssit on ne kuidut:
- Sisäänajossa
Ahaa,,,, no juu, tuon näköseltä siellä näytti.
Mikäs tuo pieni pyöreä liitin on tuossa vasemmassa reunassa?
videoliitäntä sisään. soveltuu peruutuskameralle, tv-virittmelle sunmuille.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
2006 E280cdi
- Sisäänajossa
Mistäs kaikkein järkevimmin saa herätteen vaihtajalle? Meillä on olemassa johtosarja josta ainakin yksi johto menee kojetaulun päähän, mutta vielä kysymysmerkki on notta mistä järkevimmin heräte. =))
Heräte, tarkoitat varmaan sitä wake-up signaalia? Siitähän se löytyy aiemmasta kuvasta pienestä liittimestä.Jyri Niemelä kirjoitti:Mistäs kaikkein järkevimmin saa herätteen vaihtajalle? Meillä on olemassa johtosarja josta ainakin yksi johto menee kojetaulun päähän, mutta vielä kysymysmerkki on notta mistä järkevimmin heräte. =))
- Sisäänajossa
Mikä noista? Ruskee, keltanen, olikos tuos viä harmaa? Lauantaina olis tarkotus alkaa sitä asenteleen niin etukäteen udella kaikki tyhmätkin kysymykset.
Pinkki, ruskea on mersuissa maajohto, punainen/keltainen on virtajohto.Jyri Niemelä kirjoitti:Mikä noista? Ruskee, keltanen, olikos tuos viä harmaa? Lauantaina olis tarkotus alkaa sitä asenteleen niin etukäteen udella kaikki tyhmätkin kysymykset.
Missä ne tyhmät kysymykset viipyy?
- Sisäänajossa
Kyllä sellasiakin aikaseksi vielä saan. XD Kiitos ammattilaisen neuvoille, näillä on hyvä lähteä asentelemaan.
- Sisäänajossa
Ai ai hienosti soi nyt musiikki Vaihtajan kautta!!! Super iso kiitos neuvoista.
