om605 tupruttaa valkoista
Tombe97
Viesti Kirjoittaja Tombe97 »
Missä lienee vika om605 turbokoneessa kun puskee valkoista savua melko reilusti ja varma olen että kannen tiiviste ei vuoda mistä moinen voi johtua? Miten etsiä helpoiten vioittunut suutin?
Re: om605 tupruttaa valkoista
usein valkea savu on nestettä,vettä reilusti pakoputkessa esim. kansi rempan tai pahvin vaihdon jälkeen tai polttoaineessa rajusti vettä seassa.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Väheneekö syylarin vesi? Milloin valkoinen savu tulee?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Mulla tuli valkoista savua oikein reilusti kun suuttimenkärki leikkas kiinni/suli. Se kärki oli aivan pyöreä.
Eli valkoista savua tulee näköjään silloinkin kun dieseli ei pala kunnolla.
Edit:
Jotakin nestettä pääsee jostakin pyttyyn ja siitä valkoinen sauhu.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Siitäkin on kokemusta että on satavarma ettei kansi vuoda ja sit kuitenkin :roll: No mulle on sattunu kaikkea tuota. Mutta mille se haisee se valkoinen sauhu? Jos haisee dieselielle ni sit suuttimet ja jos nesteelle ni sit joku muu juttu. Muuten kait valkoista ei tu putkesta?
Näissä ei vielä kuitenkaan ollu "DPF" juttuja? Ne kun joku paja ohjelmoi sopivasti ni sitte sauhua riittää. Muka on "DPF" pois ja v-itut ei o osattu :roll:
