s211 vikakoodit
Mgo-
s211 vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
Ongelmana siis ettei akunvaihdon jälkeen tasonsäädön kompressori lähde päälle eikä auto ilmoita että perä on alhaalla. Autona -04 s211 ei airmatic.
Tänään lueskelin vikakoodit ja tämmösiä näytti:
Akun varauksen ohjausmoduulilta:
9051 - Kulutuslaitteen sammutus, vaihe 1 - katkonainen
9050 - Kulutuslaitteen sammutus, vaihe 2 - katkonainen
9055 - Liittimen 61 signaali CAN-väylässä puuttuu tai on viallinen. - katkonainen
9000 - Ohjausmoduuli, akun valvonta - katkonainen
Tasonsäädöstä:
5150 - Takatasotunnistin - Virhe molemmissa signaaleissa - katkonainen
5350 - Paineenalennusventtiili - Avoin piiri - katkonainen
5501 - Kriittinen auton taso taka-akselissa - katkonainen
SAMeihin sai yhteyden ja testerin mukaan kaikki ok ja kaikki muu autossa siis toimii paitsi tuo tasonsäätö. Voiko tuo akun varauksen ohjausmoduuli vaikuttaa niin ettei lähde kompura päälle?
Nuita vikakoodeja ei saanut myöskään poistettua.
-s124 300tdt -92
Re: s211 vikakoodit
Mgo- kirjoitti:Ongelmana siis ettei akunvaihdon jälkeen tasonsäädön kompressori lähde päälle eikä auto ilmoita että perä on alhaalla. Autona -04 s211 ei airmatic.
Tasonsäädöstä:
Mitä tuli tulokseksi *:rin jatko tarkistus ohjeita noudatamalla ?
Mgo-
Re: s211 vikakoodit
CDI203 kirjoitti:
Tasonsäädöstä:
Jaa sekö osais kertoa jatkotoimenpiteitä. Itellänni on vain tuo autocomi... Eli ei kannata vielä lähtee osia vaihtelee ennen kun staarin perässä käytetty? Tai onko ideoita saako tuolla comilla vielä jotain tuosta irti?
-s124 300tdt -92
Mgo-
Re: s211 vikakoodit
Akun ohjausmoduulin koodit sai poistettua kun latasin akkua. Enään on siis vain nuo tasonsäädön koodit joita ei saa poistettua
-s124 300tdt -92
Mgo-
Re: s211 vikakoodit
Hiljasta porukkaa on.
-s124 300tdt -92
Re: s211 vikakoodit
Kompura pyörii testerillä ohjaten ?
Tasonsäädön vipu takana akselistossa ehjä ? (ei tosin vikakoodia tee)
Vaihdoit vain akun ja teit sen oikein eli ei kipinöinyt ?
Mgo-
Re: s211 vikakoodit
dealer kirjoitti:Kompura pyörii testerillä ohjaten ?
Kompura pyöri kun releestä paino koskettimet kiinni. tanko takana on ehjä. käytin tangon irti ja liikuttelin anturin vipua eestakas virrat päällä mutta ei ollu vaikutusta mihinkään.
Ongelmat alkoi siis sen jälkeen kun auto oli pari viikkoa seisonu jonka aikana oli akun tyhjentänyt kokonaan. Laitoin uuen akun ilman kipinöitä paikalleen ja kaikki muu pelaa paitsi tasonsäätö. Jostain lontoon kieliseltä sivuilta luin että joissain tapauksissa pitäs starilla ajaa tasonsäätöä että lähtee taas toimimaan, onkohan tuossa mitään perää? ongelmana myös sitten se ettei tohi autoa ajaa perä maassa korjaamolle missä staari olisi ja jyväskylän seudun staari miehiä ei saa kiinni.
-s124 300tdt -92
Mgo-
Re: s211 vikakoodit
eipä auttanu anturin vaihtokaan. :clap: :clap:
-s124 300tdt -92
