w210 hihnan kiristäjän irrotus
w210 vm-2000 bensa. Pitäisi saada moniurahihnan kiristäjä irti,koska kiristäjän iskunvaimennin pitäisi vaihtaa. Mutta miten kiristäjä on kiinni ? Peilillä kun katsoin alapuolelta, niin näkyi pari ruuvin kantaa. Liittyykö nämä mitenkään asiaan
Re: w210 hihnan kiristäjän irrotus
Ei välttämättä sama mutta luultavasti samalla idealla.
Väännät sitä ensin torxi avaimella tuosta ja sen jälkeen työnnät jonkun tapin tähän tyyliin.
Sitten ruuvit auki ja osa tippuu käteen. Kasaus käänteisessä järjestyksessä. W211 pääsee hyvin yläkautta, mutta tuosta en tiedä jos kerran olet peiliä tarvinnut.
W211 E220 CDI 2004. Puolen millin "paremmalla" puolella.
Ei käynyt ilmi mikä kone tarkalleen kyseessä, mutta jos M111.940/942 otat ensin sen hihnapyörän juuresta pultinnysän ympäriltä tasapääruuvarilla muovisuojuksen pois.
älä väännä pultinnysästä, suojuksen alta paljastuu lenkille paikka.Muuten sitten kuten edellä kerrottu.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
