MB 190 ei käynnisty
Splite
MB 190 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Splite »
Morjesta,
kaipaisin täältä hieman lisää neuvoja kyseisen ongelman ratkaisuun kun en enää oikeen itse keksi mitään.
Homman nimi on seuraava:
Vielä viime sunnuntaina (1.5.) auto käynnistyi, mutta sen jälkeen ei ole enää lähtenyt käyntiin.
Startti pyörittää, mutta tuntuu pyörivän tyhjää.
Nyt olen kokeillut:
-Akku ladattu täyteen/kokeiltu apuvirtaa
-Tulpat puhdistettu/kokeiltu toisilla tulpilla/saa kipinää
-Saa bensaa/B.Pumppu toimii
-Sulakkeet kunnossa
Voikos tosta sitte olla mennyt startti? On vissiin hankalassa paikassa vaihtaa...
Ei vaan ole mitään kuolemisen merkkejä antanut mikään vaan yhtäkkiä lopetti käynnistymisen.
Re: MB 190 ei käynnisty
Kokeile onko ruiskun alla kumiletku kiinni...eli saa bensaa....tulee kipinää...katsopa pyöriikö edes nokka-akseli kun starttaa,katso öljykorkin reiästä.
Splite
atlas kirjoitti:Kokeile onko ruiskun alla kumiletku kiinni...eli saa bensaa....tulee kipinää...katsopa pyöriikö edes nokka-akseli kun starttaa,katso öljykorkin reiästä.
Kiitoksia vastauksesta!
Kumiletku ruiskun alla, tarkistetaan huomenna ja samalla tuo nokka-akselin liike.
Okei tänään kävikin erikoisesti; auto hörähti käyntiin.
Yleisesti ottaen hyvä juttu, startti näyttää pelaavan jne mutta nyt ei ole mitään käryä mistä tuo aiempi johtui. Viimeinen asia mitä veljen kanssa tehtiin oli, että avattiin bensaletkun liitos, että nähdään toimiiko pumppu.
Nyt muuten pelaa normaalisti, mutta jonkin sortin pientä suhinaa kuuluu ja kone käy ehkä hiukan normaalia epätasasemmin. Tosin käynti voi johtua tulpista, pitää vaihtaa olivat melko rajussa kunnossa.
Oisko tuolla nyt vaan ollut tukos bensaletkussa tai jotain muuta... :?
Kondenssivesikin on käynyt mielessä, mutta tiedä siitä sitten...
Yritin sitä kumiletkua bongata, mutta en nyt ihan tajunnut kuitenkaan mitä kohtaa tarkoitetaan niin en sitä löytänyt.
