500sl-91:sen vikakoodienlukijaa kempeleestä?
sec500
Viesti Kirjoittaja sec500 »
oisko Kempeleessä tai oulussa joku joka pystyisi lukemaan vikakoodit tollasesta 500sl-91:stä.ongelmana on,että kylmänä ottaa normaalisti kierroksia ja vastaa kaasuun normaalisti.kun kone lämpiää ja antaa kaasua niin röpeltää ja pätkii???laittakaa viestiä jos onnistuis käydä paikanpäällä kotona lukemassa koodit.auto ei ole katsastettu.050-5540292 mäkelä
Viimeksi muokannut sec500, To 05.05.2016 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 500sl-91:sen vikakoodienlukijaa kempeleestä?
Toi kuullostaa virranjakaja tai johtovialta..kuumana ne yleensä oirehtii.
Toki kampura anturikin tekee noin mutta yleensä menee täysin mykäksi...lambdakin sotkee seokset...bensapaineet romahtaa..kaksi pumppua eli toinen vain toimii..mutta jakajavika olisi ykkönen...kurkkaa sisään...voi olla pahankin näköinen.
Tässä eikös ole kaksi jakajaa ja kasa johtoja?
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Jos ei kovin akuutti hätä ole niin löytyy * ja semmoinen led vilkkuvalopurkki, millä pystyy lukeen ja nollaan koodit. Voisin ehkä ohikulkumatkalla vilkaista. Muuten vaikutan Oulussa, mutta tämäkesä menee etelässä
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
sec500
jakajan kannet ja pyörijät ja tulpanjohdot vaihdettu...itsekin epäilen happitunnistinta,kun entinen omistaja vaihtanut tarvike happitunnistimen kuulemma.mistä sen bensanpaineen tollasesta saa mitattua.onko pumppuvikoja ollut näissä??juu jos onnistuu käydä vaikka sillä ledi systeemillä koodit kattoon niin oisin kiitollinen.tottakait pientä korvausta vastaan :thumbup:
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Heitetään yksi vikaehdotus lisää. Sytytyspuola voisi kans oirella vasta lämmetessään.
sec500
Moi.onko tosi ettei kukaan kempeleen lähistöltä pysty/jouda käydä lukeen vikakoodeja sl500-91:stä??heittäkää viestillä.tottakai kohtuu korvaus maksetaan...röpeltää niin per..leesti lämpimänä.ois kiva saada auto katsastettua ja ajoon kesäksi..apuja kiitos 050-5540292 Mäkelä
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Ebaysta saa parissa viikossa ledi-purkin koodien lukua varten. Hinta posteineen n.40€. Tilasin tuolta, ja tuli suoraan postiin ilman tulleja yms.
http://www.ebay.com/itm/OBD1-Mercedes-c ... 32&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
R129 500SL 1989 (MR)
