W210 220cdi -02 STARTTI
lehtonen_jari
Viesti Kirjoittaja lehtonen_jari »
Hei, mulla on autossa starttiongelma. Satunnaisesti kun kääntää virta-avainta niin kuuluu vain naks eikä yritä edes pyörittää. Virta-avain nollaan ja uusi yritys niin lähtee. Tämä vika ollut noin pari kuukautta. Nyt pari päivää sitten sanoi naks uusi yritys ja taasen naks itse asiassa vasta neljännellä lähti pyörittämään ja heti käyntiin. Akun navat putsattu ja katsottu että kiinni kunnolla. Akku vuoden vanha ja tyhjäjännite 12.78V. Akulla lähti -20 hyvin käyntiin talvella. Siis epäilen starttimoottoria. Vaihdetaanko starttimoottori yläkautta vai voiko sen vaihtaa alakautta. Jos yläkautta niin ilmeisesti pitänee purkaa koko imusarja jne jne. Olisiko kenelläkään infoa/kuvia miten startti vaihdetaan ja onko se tarpeen vai voinko vielä tarkistaa jotain?
Kiitoksia oikein paljon vastauksista jo etukäteen
Re: W210 220cdi -02 STARTTI
Alakautta, helpottaa yläpultin irrotusta kun irrottaa vaihteiston tuen ja laskee sillä keinoin moottori-vaihteisto-paketin takapäätä alemmas. Korjaamolla alle tunnin homma.
