Virheilmoituksia laakerinvaihdon jälkeen
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Moi,
vaihdoin Eemeliin kuskin puolen etupyörän laakerin. Homma meni muuten kivuttomasti, jarrut irti ja levy napoineen ulos ja uutta laakeria + tiivistettä tilalle. Liikkeelle päästyäni kojelaudan keltainen kolmio syttyi ja keltaisella tekstit ABS:N yms. toimimattomuudesta. Mikä meni pieleen? Uskaltaako ajella tietäen että luistonestot ja ABS:t on poissa?
Kiitos etukäteen.
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
arska10
Re: Virheilmoituksia laakerinvaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita käännelää auton käydessä pyörät muutaman kerran laidasta laitaan josko auttaisi.
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
Miten se abs kehä?
mikäli se ei ole "omalla paikalla" niin varmasti tulee virhe ilmoitus toimimattomuudesta.
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
0000
Viesti Kirjoittaja 0000 »
Itse uskalsin ajella, kunnes sain korjattua kehän ja anturin etäisyyden oikeiksi. Siihen loppui herjat.
S211 E320 CDI -04
* C3
Jasu24
Lisää kysymyksiä; onko säätö kuinka hankalaa (millintarkaa)? Tarvitaanko erikoistyökalua ja kumpaa liikutellaan? Tarvitaanko staria herjan kuittaamiseen?
arska10
Staarilla näkisi ainakin mikä siellä mättää. Saako anturi singnaalia vai mikä.
Jasu24
napa on jälleen irti. Hieman likaa oli ABS-anturin päällä. Anturi on tiukasti vanhalla paikallaan, mutta mikä olisi muuttunut niin paljon ettei signaalia tulisi? Pitäisikö navan tiivisteen yhteydessä olla joku kehä, jota ABS anturi seuraa?
Jasu24
Homma klar, anturi siis haistelee tiivisteensisällä olevaa kehää. Tiivisteen olin saanut 1-2 mm liian syvään. Varovasti kampeamalla nousi sopivasti ylös ja virheet hävisivät. Kiitos taas avusta.
