W211 vaihdelaatikko jumittaa( kakkoselle)
W211 270 CDI -02 vaihdelaatikko jumittaa etenkin kylmänä. Yleensä vaihtaa ykköseltä kakkoselle mutta ei kakkoselta kolmoselle vaikka nostaa kierrokset korkealle, voi jumittaa myös kolmoselle eikä vaihda alas. Samassa yhteydessä kick Down ei toimi eikä W/S. Vaihdelaatikko toimii normaalisti, kun hieman lämmettyään sammuttaa auton ja poistaa virta-avaimen. Vaihdelaatikon hydrauliikkayksikkö on tutkittu, ei pitäisi olla vikaa. Olen myös toisesta autosta vaihtanut hydrauliikkayksikön johdinlevyineen tähän autoon - ei vaikutusta. Öljytkin ovat tietty vaihdetut ja öljymääärä ylämerkissä. Vikakoodina on historiassa antanut P2502( the gear is implaused or the transmission is slipping), P2503 (The gear comaproson is negative or the target gear is not reached), p2500 (The transmission has an impermissible transmission ratio). Olen vaihtanut viallisen ABSin kehän vasemmalle taakse ( oli viallinen, osa koodeista saattoi johtua tästä). Jotenkin uskon, että vaihdelaatikossa hydr yksikköineeen ei ole vikaa. Voisko vika olla vaihdekepissä, etujalkatilan boksissa( kuiva) tai etuSAMissa( en tiedä vaikuttaako? Tosin sisälämpötila ei oikein toimi, kenno tukossa, vesiventtiili tai etuSAM?). Jollakin saattaa olla kokemusta, kiitos vinkistä! Vielä lisäyksenä, että olen asentanut erillisen lauduttimen, joten jäähdyttäjästä vika tuskin johtuu.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W211 vaihdelaatikko jumittaa( kakkoselle)
Miten se koneisto on tukittu,Antero A kirjoitti:W211 270 CDI -02 vaihdelaatikko jumittaa etenkin kylmänä. Yleensä vaihtaa ykköseltä kakkoselle mutta ei kakkoselta kolmoselle vaikka nostaa kierrokset korkealle, voi jumittaa myös kolmoselle eikä vaihda alas. Samassa yhteydessä kick Down ei toimi eikä W/S. Vaihdelaatikko toimii normaalisti, kun hieman lämmettyään sammuttaa auton ja poistaa virta-avaimen. Vaihdelaatikon hydrauliikkayksikkö on tutkittu, ei pitäisi olla vikaa. Olen myös toisesta autosta vaihtanut hydrauliikkayksikön johdinlevyineen tähän autoon - ei vaikutusta. Öljytkin ovat tietty vaihdetut ja öljymääärä ylämerkissä. Vikakoodina on historiassa antanut P2502( the gear is implaused or the transmission is slipping), P2503 (The gear comaproson is negative or the target gear is not reached), p2500 (The transmission has an impermissible transmission ratio). Olen vaihtanut viallisen ABSin kehän vasemmalle taakse ( oli viallinen, osa koodeista saattoi johtua tästä). Jotenkin uskon, että vaihdelaatikossa hydr yksikköineeen ei ole vikaa. Voisko vika olla vaihdekepissä, etujalkatilan boksissa( kuiva) tai etuSAMissa( en tiedä vaikuttaako? Tosin sisälämpötila ei oikein toimi, kenno tukossa, vesiventtiili tai etuSAM?). Jollakin saattaa olla kokemusta, kiitos vinkistä! Vielä lisäyksenä, että olen asentanut erillisen lauduttimen, joten jäähdyttäjästä vika tuskin johtuu.
tuliko molemilla koneistoilla samat vika koodit
mitenkä vika alkoi
