Eli onko mitään kotikonstia tai ainetta ko. operaatioon..
Näyttää olevan enemmän tai vähemmän sisältä töhnässä säliöt noissa mun kaikissa autoissa..
Paisuntasäiliö puhtaaksi?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Re: Paisuntasäiliö puhtaaksi?
On se sitten muukin jäähdytysjärjestelmä samassa töhnässä, veikkaan.
Itse olen huuhdellut vedellä systeemiä, ja murskannut pari konetiskitablettia sekaan.
Pari päivää, tai pidempi lenkki, ajoa näin ja perään HUOLELLINEN huuhtelu, jonka jälkeen normaalit liemet sisään.
Tuo konetiskiaine ei ole mitenkään alumiiniystävällistä, että niitä ei parane kyllä jättää sinne pitkäksi aikaa.
Mahd. öljyt lähtee kyllä sun muut..
konetiskiainetta itsekkin käyttänyt, tai sitten pieni määrä jotain liuotinpesuainetta, mikä ei vaahtoa.
huomautuksena, että fairyä, tai muutakaan käsitiskiainetta ei parane kokeilla. vaahtoaa sen verran pahasti, että voi tulla ongelmia. tuli vaan mieleen, kun kaveri laittoi tiskikoneeseen fairyä, kun konetiskiaineet oli loppu. pesu kyllä sujui, mutta kun luukun aukasi, niin oli keittiö täynnä vaahtoa.
W201 250DT 20V
Ainakin 90-luvun malleihin uusi paisari on edullinen Veholla, eli jos on päässyt kellastumaankin ja saa muun systeemin puhtaaksi, kandee ostaa uusi.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
