W203 raintronic - saako vaihdettua tavalliseksi?
Koobra
Viesti Kirjoittaja Koobra »
Oon juuri ostanut w203 vm.2001 jossa on sadetunnistin tyyppinen lasinpyyhintäsysteemi. Onkohan tähän malliin mahdollista vaihtaa tilalle ns. tavallista lasinpyyhin viikseä josta saisi itse säätää pyyhkimistiheyden? Kun toi raintronic toimii miten sitä huvittaa...
jamiva
Re: W203 raintronic - saako vaihdettua tavalliseksi?
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Onko autoon vaihdettu tuulilasi, jos on niin sadetutka pitää "opettaa/sopeuttaa" uudelle lasille. Onnistuu Starilla.
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Samalla tavalla saa myös ohjelmoitua sadetunnistimen pois päältä starilla... Toinen vaihtoehto on käyttää pyhintä vain manuaalisesti, sillä ainakin muistaakseni w211 viiksessä on myös normitihku automaagin lisäksi, sekä off asento...
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
mlowner kirjoitti:ainakin muistaakseni w211 viiksessä on myös normitihku automaagin lisäksi, sekä off asento...
Off-asento on, mutta molemmat tihkuasennot ovat kyllä automaagisia (siis 211:ssa ja 212:ssa, 203:sta en tiedä)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Juu ei ole vivussa erikseen tihkua, sama asento kuin tunnistimella.
Jos se häiritsee, etkä jaksa starilla sopeuttaa (tai lasi liian kulunut että voisikaan toimia oikein?), nappaa muovi peilin alta irti, lähtee varovasti kampeamalla.
Sieltä sitten tunnistimen liitin irti, ja menee normaalille tihkulle.
203:ssa tunnistin on vähän kranttu kuluneelle lasille, herkästi temppuilee. Uudella lasilla toimii hienosti, opetettuna starilla toki.
Usein myös sulka on huono jolloin systeemi sekoilee. Kuten edellä neuvottiin, johto irti ja on normaali tihku käytössä.
Ja sen tihkun aikavälin saa sitten lienee määriteltyä starilla 2s, 5s, 7s, 7.5s, sitä en vaan ymmärtänyt kun ainakin simulaattoripuolella on 4 stagea/kohtaa tuolle aikaoptiolle (vai onko vaan simumoodierikoinen)? Omassa kun sadetunnistin on ja toimii niin en ole star kiinni käynyt edes katsomassa mitkä optiot siellä todellisuudessa ovat avoinna.
grandi30
Viesti Kirjoittaja grandi30 »
Toimiiko toi johdon irroitus myös w211 facelift mallissa 2007. En henkkoht tykkää tosta automaagisesta ja nyt ku viel vaihtui lasi nii ei pelitä.
:shock:
mlowner
Kaikissa tietääkseni defaulttaa manuaalitihkulle kun anturi "vikaantuu" ;)
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
