Comand 2.5 & 2.0 Aux-Bluetooth
Kryptonite
Tuli vähän modattua kun oli tylsää..
Piti laittaa runko RCA-liittimet, mut ei ollut nyt näin lauantaina ulottuvilla. .
Nyt on aux ja bluetooth..
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ma 25.04.2016 16:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Re: Comand 2.5
https://youtu.be/lH2jTmM51KQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Kryptonite
Re: Comand 2.5 Aux-Bluetooth
Tehty myös w203 comand 2.0
Tosin huomattavasti helpompi kun löytyy valmiiksi Aux-in.
https://youtu.be/BgqbevpYPYo" onclick="window.open(this.href);return false;
ThurisaSS
Re: Comand 2.5 & 2.0 Aux-Bluetooth
Viesti Kirjoittaja ThurisaSS »
Mitä osia käytit bluetoothiin? Tässä nyt parin viikon w203:n (C320 CDI -06) omistuksen jälkeen olen kartoitellut erinäisiä telakkaan istuvia bluetooth-dongleja (ViseeO yms.), mutta niiden ongelmana on musiikin striimaus fm-radion kautta, jolloin ääni kärsii enemmän kuin bt:lla. Handsfree-toiminnon käyttö on enemmänkin toissijainen tarve, enemmän tulee kuunneltua musiikkia puhelimelta, mutta hanskalokerosta roikkuva aux-piuha ärsyttää, samaten kaikki ylimääräiset kaapelit näkösällä.
Saksan eBaysta löytyy joitain kaapelivirityksiä, mutta niissä bt taitaa yhdistää automaattisesti kun puhelin on auton sisällä. Voi olla vähän ärsyttävä ominaisuus sekin, jos kavereilla on kaikilla bluetoothit päällä...
Eli nyt on vastakkain n. 20€ kaapelisetti bluetoothiin ilman handsfreetä ja n. 200€ ViseeO, joka on tehty lähinnä handsfreehen ja musiikin striimaus on kehnompaa :D
W203 C320 CDI -06
Kryptonite
Itsellä on viseeO 3000 http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomItem_ ... dShowID=16" onclick="window.open(this.href);return false; sekä toinen bt vastaanotin musiikkia varten. Tämä oli ainoa tapa millä sain kätevästi puhelin numerot comandiin.
Bluetooth vastaaottimia on muutamasta eurosta sataan euroon. Suosittelen tutkimaan netin ihmeellistä Maailmaa ja valitsemaan omiin tarpeisiin sopivan.. Suosittelen ostamaan tai rakentamaan bt vastaanottimen jonka linja ulostulo jännite on vähintään 1-2V. Mielellään 2V.
ThurisaSS
Kiitoksia vastauksesta, näin arvelinkin että vaatii toisen bt-palikan musiikin suoratoistoon. Täytyy nyt kartoittaa sitä puolta vielä enemmän, ViseeO näyttäisi olevan handsfreetä varten se toimivin vaihtoehto, mutta monessa bt-mokkulassa sekin löytyy. Katsellaan ja ihmetellään, eiköhän sieltä saada jytinät irti ilman piuhoja jonain päivänä!
W203 C320 CDI -06
Kryptonite
Toki 10e sijoituksella pystyy luomaan musiikin ja handsfree,
Mutta itse halusin puhelinluettelon synkronoituvan comandin kanssa, niin paras on viseeo siihen.
Mahdollisuuksia on monia.
Itse ajattelin jossain välissä paneutua syvemmin ja luoda screen mirroring ominaisuuden tv lähtöön,
Mutta katsotaan että missä välissä. Vaatii jo vähän enemmän kuin joku aux linjan tekeminen..
Revka74
Viesti Kirjoittaja Revka74 »
Pitäisi itsellekkin asentaa aux liitäntä, mitenhän asennus tapahtuu?
Kryptonite
https://youtu.be/a32neZo3McY" onclick="window.open(this.href);return false;
