E220 cdi vm:2001 turbo ongelmia
Neuvoja Kiitos tarvisin..Ei tunnu pysyvän turbon putki paikoillaan,eli apukuskin puolelta syylärin vierestä alhaalta löystyy ja irtoaa?Puket 2x uusittu 3kk sitten liikkeessä ja tuo toinen piru puhaltaa niinkuin vuotaisi ja sitten poksahtaa pois paikaltaan jonkin ajan päästä n.2vko välein.Onko siitä jokin kiristysrengas pudonnut vai miten pysyisi ?vuotaa varmaan myös paineita vaikka paikalleen takaisin laittaa kun ääni sellainen.Toinen ihmetys on että pikkukierroksilla kiihdyttäessä turbo "huopaa" ylös-alas eikä tasaisesti vihellä?Mikä vikana? Olis mahtavaa jos joltain löytyisi apua onnettomalle kuskille.ISO Kiitos Avustajille!
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: E220 cdi vm:2001 turbo ongelmia
Laita parikiristiillä letkut kiinni.budo68 kirjoitti:Neuvoja Kiitos tarvisin..Ei tunnu pysyvän turbon putki paikoillaan,eli apukuskin puolelta syylärin vierestä alhaalta löystyy ja irtoaa?Puket 2x uusittu 3kk sitten liikkeessä ja tuo toinen piru puhaltaa niinkuin vuotaisi ja sitten poksahtaa pois paikaltaan jonkin ajan päästä n.2vko välein.Onko siitä jokin kiristysrengas pudonnut vai miten pysyisi ?vuotaa varmaan myös paineita vaikka paikalleen takaisin laittaa kun ääni sellainen.Toinen ihmetys on että pikkukierroksilla kiihdyttäessä turbo "huopaa" ylös-alas eikä tasaisesti vihellä?Mikä vikana? Olis mahtavaa jos joltain löytyisi apua onnettomalle kuskille.ISO Kiitos Avustajille!
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
ja eikun kiristimen ostoon.
Mites olisko kellään ajatusta miksi se turbo huopaa ylös alas eli ei tasainen vihellys kun kiihdyttää?
