SL320 renkaat ei lyö joutavaa mutta luistonesto vilkuttaa
kaisthe
Viesti Kirjoittaja kaisthe »
Mistäköhän mahtaa johtua, että luistonesto vilkuttaa rauhallisessakin kiihdytyksessä? Renkaat ei lyö joutavaa mutta valo vilkuttaa silti. Myöskään vakkari ei pelaa kuin 70km/h nopeudessa, vaihdoin jarruvalokytkimen mutta sillä ei tullu kuntoon. Voisiko liittyä jotenkin tohon luistonestoon? Vakkarin releissäkin kuulemma voi olla vika, mutta liittyykö se sitten luistonestoon? Mene ja tiedä. Olisko foorumilaisilla vinkkejä näihin ongelmiin. Auto on Sl320 -95
SL 320 -95 (R129)
250se -67 (om617) automatic (w108)
Pouttu
Re: SL320 renkaat ei lyö joutavaa mutta luistonesto vilkutta
Viesti Kirjoittaja Pouttu »
Minkälainen rengastus sulla on? Jos etu- ja takarenkaat eri kokoiset, onko niiden halkaisijassa kuinka paljon eroa? Tarkista myös että akseleilla on molemmin puolin samankokoinen rengas.
w209 55 AMG, -04
w124 300CE(CDT?), -89 (om603, ppd 7mm, MPR6164-5)
ex:
w211 280CDI V6 7G, -05
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
w201 2,5 turbodiesel, -89
Erikokoiset renkaat jokseenkin varmasti.
E200kompressor
dealer kirjoitti:Erikokoiset renkaat jokseenkin varmasti.
Vastaava ilmiö oli samankokoisilla Nokia nastarenkailla jotka vajaan +10C° lämpötilassa kiihdytettäessä ilmeisesti painuivat kaarteessa pehmeän kuvion johdosta kasaan ja vilkuttivat luistonestoa.
kaisthe
edessä 245/40/18 ja takana 255/35/18. Mutta takana melko kuluneet ja edessä hyvät pinnat. Elirengasta varmaan sitten tilaukseen. Kiitos avusta :)
SL 320 -95 (R129)
laplas
Viesti Kirjoittaja laplas »
Takarenkaat nyt 17mm matalammat,275/35-18 on samankorkuinen eturenkaan kanssa
Omassa W203 oli hetken aikaa olosuhteiden pakosta edessä 205/50/17 ja takana 235/40/17, kaikki renkaat uusia, jolloin vakkari ei toiminut yli noin 60 nopeudessa.
Sitten oli myös tilanne jossa alla (puolikuntoinen) 205/60/16 rengastus ja yhden tilalle, taka vasen, oli laitettava vararengas (uusi) 195/65/15, tällöin vakkari toimi vielä satasessa paitsi oikealla kääntyvässä kaarteessa lähti pois päältä.
laplas
Dealerilla kans takarenkaat reilusti matalammat ekatapauksessa.Myös 195/65-15 rengas muita reilusti matalampi
kaisthe
Vaihdoin renkaat ja nyt toimii. Kiitos vinkeistä! :D
SL 320 -95 (R129)
