W124 farkun pyyhkijä ei toimi
Late97
Viesti Kirjoittaja Late97 »
W124 farkun pyyhkijän tihkuasennot ja lasinpesijätä ei toimi. Kun pistää tihkun tai painaa pesijää niin rele vain naksahtaa. Sulakkeet ovat ehjät ja rele vaihdettu mutta toisella releelläkään ei toimi. Mistä lähtisi vikaa etsimään? Pyyhkijä toimii kumminkin nopeimmassa asennossa. Voiko vika olla monitoimiviiksessä?
S211 E320 Cdi -04
Ex. S124 300TD -90 Man.
W124 200E -92 Man.
Ex. W210 300DT -98 Aut.
Ex. W124 200D -92 Man.
S124 300TDT -88 Aut. 4matic projekti
Ex. W124 250D -90 Man.
Ex. W202 C280 -95 Aut.
Jari Ke
Re: W124 farkun pyyhkijä ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Olisko se pissapojan moottori jumissa? Omassa se oli ja kun sattui olemaan varuiksi toinen moottori niin sillä lähti pelaamaan. Purinkin sitä toista ja tosiaan oli hieman jumissa. Kun sitä pyöritteli käsin niin alko sitten pelaamaan sähkölläkin. Se huonopuoli tuossa on ettei sitä moottoria saa rikkomatta avattua.
Tulkitsin että kun auto seisoo pitempiä aikoja ni tulee justiin tuonkaltaisia vaivoja.
Sitähän voisi koittaa silleenkin että kun sen ottaa käsiin ni tarjoaa hetkellisesti esim. 24V. Siis vain ihan lyhyt hetki. Se voi mennä siitä rikkikin mutta hyvä ei mee rikki. Jos avaa ni ei siitä silleenkään enää hyvää saa.
Purkaamolta ehjä olisi varmaankin paras ratkaisu. Kokeile käsissä pyörikö esim akkulaturilla se moottori.
Tihkuasennon toimimattomuus voi johtua viallisesta viiksestä
Lisätään vielä tämä jos haluaa tarkistaa sen viiksen sähköisiä kontakteja.
Tuolla olen joskus purkanu sitä viiksenpäätä ja korjannukkin sitä. Korjauksen jälkeen saattaa kestää pitkäänkin niinkun se mulla kesti tai saattaa lopettaa toiminnan jo samana päivänä :) Senverta aikaa tuosta ettei silloin tajunnu kameralla ottaa kuvia joten on vaan sanallinen selostus siitä miten se pään saa puretuksi.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... si#p768488" onclick="window.open(this.href);return false;
Late97
Kiitos neuvoista :thumbup: tarviipa ruveta tutkimaan
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
Sulake on ehkä ehjä katsoesaa mutta hiopa hiekkapaperilla sen sulakkeen pää miin lähtee harmaa hapettuma pois.....montä tälläistä vikaa korjattu hiomalla sulakkeiden päät.
Late97
Unohtunut sanoa että pyyhkijä toimii nopeimmassa asennossa mutta ei tihku eikä hitaassa asenossa.
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
