Xenonit, vai ei?
Xenonit, vai ei?
Ehkä harhaanjohtava otsikko. Yksi 2012 w204 kiikarissa ja sitä myydään xenon valoilla, VIN koodilla hakemassani listassa ei kuitenkaan mainita xenoneja. Listassa on kyllä esim ILS-systeemi, voiko ILS-olla ilman xenoneita? Voiko autossa olla xenonit, vaikka niitä ei ole VIN-listassa?
En pääse autoa nyt tarkastamaan, siksi kyselen. Auton VIN WDD2042021F831825
Re: Xenonit, vai ei?
kyllä ils on xenoneilla.
Ok, eli on mahdollista että autossa on xenonit, vaikka ei olekaan VIN-listassa?
https://youtu.be/1FbVoaeTD2g" onclick="window.open(this.href);return false;
Intelligent light system, siihen kuuluu aina bi-xenonit.
Tämä kiinnostaisi tietää itseäkin S211 kohdalla. Varustelistassa ei ole ILS:iä merkattu, eikä ole Xenonvaloista mainintaa myöskään. Myynti-ilmoituksessa kyllä ilmoitetaan autossa olevan Xenonit. Onko mahdollista?mgrey kirjoitti:Ok, eli on mahdollista että autossa on xenonit, vaikka ei olekaan VIN-listassa?
W/S211 Avantgardeen tietojeni mukaan on aina kuulunut xenonit. Jos auton varustelista ei anna mitään xenoneihin viittaavaa, niin ei siinä ainakaan tehdasasennuksena sellaisia ole. Ja mikäli ei ole tehdasasennus, vaan jälkiasennus -xenon, niin ei ole myöskään valojen automaattista korkeudensäätöä (=laittomat). Itse en autoa ilman xenoneita huolisi ja jälkiasennus ei tule kysymykseen. Xenonit tekee autosta muutenkin arvokkaamman ja paremman näköisen eli on myös ulkonäköasia, ainakin itselleni. Halogeenit 211:n keulalla tekee autosta jotenkin vanhan ja väsyneen näköisen.hsal kirjoitti:Tämä kiinnostaisi tietää itseäkin S211 kohdalla. Varustelistassa ei ole ILS:iä merkattu, eikä ole Xenonvaloista mainintaa myöskään. Myynti-ilmoituksessa kyllä ilmoitetaan autossa olevan Xenonit. Onko mahdollista?mgrey kirjoitti:Ok, eli on mahdollista että autossa on xenonit, vaikka ei olekaan VIN-listassa?
Mutta toisaalta kun katselin tuota varuste koodia, niin siinä oli oli lampum pesisemet jotka ovat xenoneissa pakolliset.Klarion kirjoitti:W/S211 Avantgardeen tietojeni mukaan on aina kuulunut xenonit. Jos auton varustelista ei anna mitään xenoneihin viittaavaa, niin ei siinä ainakaan tehdasasennuksena sellaisia ole. Ja mikäli ei ole tehdasasennus, vaan jälkiasennus -xenon, niin ei ole myöskään valojen automaattista korkeudensäätöä (=laittomat). Itse en autoa ilman xenoneita huolisi ja jälkiasennus ei tule kysymykseen. Xenonit tekee autosta muutenkin arvokkaamman ja paremman näköisen eli on myös ulkonäköasia, ainakin itselleni. Halogeenit 211:n keulalla tekee autosta jotenkin vanhan ja väsyneen näköisen.hsal kirjoitti:Tämä kiinnostaisi tietää itseäkin S211 kohdalla. Varustelistassa ei ole ILS:iä merkattu, eikä ole Xenonvaloista mainintaa myöskään. Myynti-ilmoituksessa kyllä ilmoitetaan autossa olevan Xenonit. Onko mahdollista?mgrey kirjoitti:Ok, eli on mahdollista että autossa on xenonit, vaikka ei olekaan VIN-listassa?
Suomi-autossa on lampunpesurit halogeenienkin kanssa. Kuten mainittiin niin 211-Avantgardessa on xenonit vakiona ja Classicissa ja Elegancessa lisävarusteena. Varustelista tosiaan kertoo onko vaiko ei. Sisäkuvista näkee jos on valokatkaisijan vieressä korkeudensäätörulla niin saunalyhdyt siinä tapauksessa.
Selvä juttu, kiitoksia tiedosta. Ilmeisesti autossa siis jälkiasennuksena Xenonit jos ollenkaan, eli virheellinen ilmoitus. Tässä vielä varustelistaus autosta, josta ei ainakaan itselle sattunut silmään mitään Xenoneihin viittaavaa.
182 CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC
197U OBSIDIAN BLACK
204B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - FINNISH
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
250B MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE
268B AIRBAGLABLE - FINNISH/ENGLISH
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
523 RADIO AUDIO 20
529L FINLAND
580 AIR CONDITIONER
5XXL EUROPE
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
666 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
734 EUCALYPTUS WOOD FINISH
807 YEAR OF MODIFICATION
820A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
821A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTH.
840 DARK TINTED GLASS
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
926 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY
953 CLASSIC/STANDARD EQUIPMENT
983 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W/O REG. CERT. PART II
A22 NEW CONVERTER GENERATION
A24 JOINT FLANGE, 4-ARM 120
A45 O-SHIFT PLATE WITH VGS2
J52 ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
197U OBSIDIAN BLACK
523 RADIO AUDIO 20
529L FINLAND
580 AIR CONDITIONER
5XXL EUROPE
tullilla näyttää olevan uusi "palvelu" , jossa saa tuolla valmistenumerolla jotain tietoa autosta:
http://asiointi.tulli.fi/mahtiinternet/ ... jenhaku.do" onclick="window.open(this.href);return false;
Valmistenumero WDD2042021F831825 Veropäivä 15.04.2016
Uutuus Käytetty Päätöspäivä 19.04.2016
Ajoneuvoluokka Henkilöauto
Merkki MERCEDES-BENZ
Malli C 220
Mallin tarkennin 2.1 D 5D STW AUT 125KW
Kunto Normaali
Iskutilavuus(cm3) 2143
CO2 136
Käyttövoima Diesel
Istuinten lkm
Teho(kW)
Kokonaismassa(kg)
Käyttöönottopäivä 14.12.2011 Verotusperuste Yleinen vähittäismyyntiarvo
Ajokilometrit(km) 145000 Verotusarvo(€) 19767,15
Autoveroprosentti 21,50
Autoveron määrä ennen vähennyksiä(€) 4249,93
Pakettiauton alennus(€) 0,00
Pakettiauton alennus(%) 0,00
Kannettu autovero(€) 4249,93
Malli C 220
Kunto Normaali
CO2 136
Käyttövoima Diesel
Istuinten lkm
Teho(kW)
Kokonaismassa(kg)
Ei ole xenoneita tehtaan jäljiltä.hsal kirjoitti:Selvä juttu, kiitoksia tiedosta. Ilmeisesti autossa siis jälkiasennuksena Xenonit jos ollenkaan, eli virheellinen ilmoitus. Tässä vielä varustelistaus autosta, josta ei ainakaan itselle sattunut silmään mitään Xenoneihin viittaavaa.
197U OBSIDIAN BLACK
523 RADIO AUDIO 20
529L FINLAND
580 AIR CONDITIONER
5XXL EUROPE
