W203 C-200K Ilmastoinninlauhdutin
edin
Viesti Kirjoittaja edin »
Lauhduttaja vuotaa alareunasta ja tarttisin osanumeron jotta löytäisin saksan ebay:sta uuden tilalle. Auto siis vuosimallia 2000 sedan 200Ko
Kokeilin VIN-koodilla venäläiseltä sivulta mut ei onnistunut. Järjestelmä on täysin tyhjä paineesta ja nesteistä eli vaihdan itse. Onko jotain erityistä mitä pitäis huomioida?
kiitti
Auto:w208 CLK430 -99
pärrät: KTM 950 SM ja kawasaki klr 650
shade_z
Re: W203 C-200K Ilmastoinninlauhdutin
Viesti Kirjoittaja shade_z »
no mitäs jos sen valmistenumeron laittas tänne ni helpottas varmaan jotain ettiä sen numero sulle ;)
edin
totta turiset, tässä olis Vin tunnus WDB2030451A064427
Vaihdat samalla kuivaimen...tai oikeastaan se pitääkin vaihtaa jos järjestelmä on ollut tyhjänä.
multiviri
Kuivain tulee kennon mukana. Se kennolle tuleva liitin on todennäköisesti hapettunut jumiin. Hyvällä tuurilla irtoaa ehjänä mutta varaudu uusimaan. Uudet o-renkaat niihin kahteen putkeen
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
shade_z
http://prntscr.com/aru2yp ja tiivisteitä A2209970245 2kpl
edin
Oliko niin että tässä hommassa täytyy tosiaan ottaa etupuskuri ja jäähdyttäjä pois enne kun saa vaihdettua?
shade_z
puskuri ja välijäähdytin pois. sit on tyrkyllä ja helppo ottaa pois . vaihtoon ei varmaan tuntia kauempaa saa menemään jos ei oo kaikki mätiny kiinni
edin
Onnistui vaihto, mutta se ilmeisesti ilmastointinesteen anturi siinä liittimen vieres ei irronnu millään. Löytäiskö joku sille osanumeron? En taaskaan onnistunut sitä paikallistamaa venäjänsivulta.
