Ovet lukossa apua!
Revka74
Ovet lukossa apua!
Viesti Kirjoittaja Revka74 »
Akun kenkää kytkettäessä vetäisi ovet lukkoon ja ainoat avaimet tietysti virtalukossa. Olisiko kellään antaa hyviä neuvoja? Konepelti on auki.
300D -93. Voi laittaa ohjeet vaikka yv:nä niin ei mene rosvojen tietoon.
Re: Ovet lukossa apua!
https://cse.google.fi/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Kopioin tämän uudestaa
Kopioin yhden tarinan
Ajoin tuon minun harraste/työmatka -kulkineen (w124) talliin tuossa iltasella ja ajattelin mittailla, minne virtanen katoaa akusta ja siinä tietenkin tuli käytettyä akunkenkiäkin välillä irti. No tottakai ovet olivat menneet lukkoon siinä samalla ja ainoat avaimet tietenkin virtalukossa ja laatikollinen olutta peräkontissa . Voit kuvitella, että motivaatio saada ovet auki oli kohtalainen. Sain takaoven lasia painettua käsin sen verran auki, että sain sitten puukiiloilla siihen reilun viiden millin raon. Siitä raosta sitten sain 3mm:n jousiteräslangasta tehdyn 2m pitkän koukun sisälle, vanhasta radioantennista tein toisen koukun jolla sain kannateltua ja ohjattua sitä härveliä kohti kuskin ovenkahvaa. Voisin kuvitella, että suorituksena se oli samaa luokkaa, kuin yrittäisi työntää heinänkortta villikissan hanuriin (en ole kokeillut) mutta 1,5 tunnin tähtäilyn jälkeen avasin ensimmäisen oluen klo 19:22
Kokeile haulla.On olemassa ilmeisesti joku näppärämpikin tapa ja yyveenä saat neuvoja
:lol: :lol: :lol: :lol:
Revka74 ei varmaan vielä hekottele selkäkeikkanaurua vetet silmissä mutta ei varmaan ihan tekemätön paikka kuitenkaan tuo automurto ylipäätään. Tämä juttu nyt vain nauratti allekirjoittanutta. Ilmeisesti lääkitys on kohdallaan.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Revka74
Heh!
Sain nitkuteteltua takalasia alaspäin noin sentin verran, ja siitä raosta sain nykäistyä vastapuolen oven auki onkivavalla johon kiinnitin rautalankalenkin. Ei tarvinnut onneksi särkeä mitään.
Hyvä että aukesi mutta ohjeet täällä on vähän niin ja näin kun ovat kaikkien luettavissa...joko ei vastaisi miten mentiin sisälle loppujen lopuksi .
Toki jos joku kysyy apua aukaisuun niin laittaisi yv:tä .
Toki kyse vanhemmmista autoista mutta jos tarkkoja ollaan....oikeastaan haullakin löytyy paljon jo valmiita juttuja jotka ei ole peitelty mitenkään.
Jatketaan.
TiHu
Viesti Kirjoittaja TiHu »
Täällä tällä kertaa ovet lukossa. Kiinnostais kokeilla se konsti jota täällä yyveellä jaettiin. Oliks niitä tietäjiä vielä? Konepelti siis auki ku akun laitoin kiinni.
Ohjeiden jakamisesta ... eiköhän rosvot pääse autoon kun lyövät lasin sisään, ei ainakaan nuo "onkivavalla lasinraosta" - jutut mielestäni ole sellaisia etteikö voisi julkisesti kertoa.
