W212 2012 äänentoisto
terasankka
Viesti Kirjoittaja terasankka »
Terve
Harkitsen vakavasti w212 2012 E350 cdi:n ostamista käyttöautoksi. Olen googlettanut pääni puhki enkä löydä vastausta, miten iPhone 6S keskustelee auton kanssa. Toimiiko kaikki perustoiminnot. Puhelut, musiikki, streemaus yms.?
Toinen kysymys: Onko nuo perus kaiuttimet mistään kotoisin jos autossa ei ole Harman Kardoneita?
W212 E350 CDI 4Matic -12
heimo
Re: W212 2012 äänentoisto
Viesti Kirjoittaja heimo »
Hyvin toimii kaikki BT:n kautta ainakin omassa.
terasankka
heimo kirjoitti:Hyvin toimii kaikki BT:n kautta ainakin omassa.
Kiitos Heimo... eli saa siis rokin soimaan. Mainiota.
Nyt kun vielä jostain löytyisi selostotusta noista kaiutin vaihtoehdoista mitä 2012 W212 E350:een oli saatavilla. Harman Kardonit oliva käsittääkseni se paras setti, mutta on sitten vain yksi ns. "peruskaiuttimet" setti vai onko niitäkin perus ja parempi versio, kuten BMW:ssä (BMW:ssä oli perus, professional ja Logic 7)
Jos on vain perussetti, niin millainen se on teknisesti? Monta kaiutinta, vahvistin subbari?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Vanhasta hinnastosta (tosin S212, päivätty 2.1.2013) löytyy tämmöiset:
810: Sound System surround harman/kardon Logic7, 580 W, 14 kaiutinta, vain 510/512/527 yht., ei koodin P96 yht.
811: Bang & Olufsen Beo Sound AMG (vain koodin 512/527 yht., ei koodin 669/690, 965 yht.)
Verottomat hinnat 1 110,- / 5 470,-
Vakiovarusteista kerrotaan:
Radio MB Audio 20 CD sisaltaen kaiuttimet (8 kpl), CD-soitin, MP3-toisto, Aux-liitäntä hansikaslokerossa
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
terasankka
Kiitos... tämä selvitti paljon. Eli katsomassani yksilössä on sitten varmaan tuo Audio 20, kun ei ole mainintaa B&O:sta tai HK:sta.
tj86430
terasankka kirjoitti:Kiitos... tämä selvitti paljon. Eli katsomassani yksilössä on sitten varmaan tuo Audio 20, kun ei ole mainintaa B&O:sta tai HK:sta.
Käsittääkseni "radio" voi olla Audio 20 (vakiovaruste, koodi 510) tai Audio 50 (lisävaruste, koodi 525) tai Comand (lisävaruste, koodi 512 tai 527), ja kaikkien näiden kanssa voi olla tuo vakiona tuleva kaiutinjärjestely.
Audio 20:n ja Comandin kanssa voi sitten olla H&K vahvari/kaiuttimet (koodi 810)
Comandin kanssa voi olla myös B&O (koodi 811)
Ts:
pelkkä 510: perusmalli peruskajarein
pelkkä 525: Audio 50 peruskajarein
pelkkä 512/527: Comand peruskajarein
510 ja 810: Audio 20 + H&K
512/527 + 810: Comand + H&K
512/527 + 811: Comand + B&O
Tämä siis hinnastoa tulkitsemalla, mitään syvällisempää tietämystä aiheesta minulla ei ole.
Laitetaan vielä hinnastosta noiden Audio 20/50/Comand selitykset:
510: Radio Audio 20 CD, MP3-toisto, sis. 6 levyn CD-vaihtajan, 8 kaiutinta ja lasiantennin
525: Audio 50 APS sis. DVD-navigoinnin, radion ja CD-soittimen (ei koodin 218, 610 tai 863 yht.)
512: Comand Online -multimediajarjestelmä, sis. 6 levyn CD/DVD-vaihtajan, MP3-toisto, 17,8 cm varinayttö, 2D/3D kovalevynavigointi, radio, CD/DVD-soitin, BT handsfree, BT music streaming, AUX- ja USB-liitännat kyynarnojassa, Linguatronic- puhekayttojarjestelmä, CD Cover ja Cover Flow -nayttö, 10 GB musiikkikirjasto, Internet-yhteys (puhelimessa oltava Dial-Up-Network), 3 vuoden ilmaiset karttapaivitykset. Kayttokielinä mm. englanti ja ruotsi.
527: Comand Online -multimediajarjestelmä, MP3-toisto, 17,8 cm värinayttö, 2D/3D kovalevynavigointi, radio, CD/DVD-soitin, BT handsfree, BT music streaming, AUX- ja USB-liitannat kyynarnojassa, Linguatronic-puhekayttojarjestelmä, CD Cover ja Cover Flow -nayttö, 10 GB musiikkikirjasto, Internet-yhteys (puhelimessa oltava Dial-Up- Network), 3 vuoden ilmaiset karttapaivitykset. Kayttokielinämm. englanti ja ruotsi.
(eli 512 muuten kuten 527 mutta CD-vaihtajalla)
Vertasin vielä syyskuun 2011 hinnastoon (minulla ei ole yhtään 2012 hinnastoa), ja siellä ei ollut tuota B&O:ta, ja radioissa oli tarjolla myös toinen versio Audio 50:stä koodilla 511. H&K oli saatavissa kaikkien radioiden kanssa.
Eli, nämä voivat kyllä muuttua aika tiuhaankin, pitäisi olla täsmälleen oikean ajan (ja maan?) hinnasto jotta tietäisi mitä on milloinkin ollut tarjolla.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Onko joku keksinyt mitä CD-vaihtajalla tekee? Tai digitaalisella radiolla?
terasankka
Kiitos taas todella kattavasta vastauksesta... tuossa yksilössä mitä olen tässä katsonut on tuo 527, joten varmaan ihan mainio setti...
Löytyykö tuota 2011/2012 hinnastoa jostain mistä voisi näitä katsella?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
tn62634 kirjoitti:Onko joku keksinyt mitä CD-vaihtajalla tekee? Tai digitaalisella radiolla?
Viimeistään tuossa B&O paketin kohdalla alkaa myös äänilähteen laadulla olla jo merkitystä.
Linc77
Viesti Kirjoittaja Linc77 »
Tuli tehtyä heräteostos internetistä, eli tommonen 212 mallin logic7 original subbari tuonne kontin pohjalle...
Tuolle tarvis tietenkin vahvarin ja johdotuksia. Liekö tuolla mitään valmiuksia olemassa, esim linjajohtoja, virtasyöttöä, sopivaa paikkaa vahvarille yms?
Auto siis s212 vuodelta 2010, varustekoodeja 513, 518, 527
MB S212 350 4matic
