Moottorin vaihto
jokkenen
Moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja jokkenen »
Elikkä väkivahva w124 200d (manuaali) johonka olisin ostamassa 300dt moottorin mutta moottorissa on automaatti laatikko joten mitä hilppeitä tarvitsee jotta voi kytkeä sen manuaali laatikkoon :lol: ? Vauhtipyörän ,kytkimen? vai meneekö suoraan :roll:
Jari Ke
Re: Moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Taitaa voimalinja mennä kokonaan uusiksi kardaaneita ja peräämyöten? Mersun perusmanuaaliaskit ei taida kunnolla kestää ton perässä kun kuitenkin rikität sitä mosaa :)
Jos haluaa koittaa miten 200reen voimalinja kestää ni en tiedä kuin kuin suoraan rojut siitä vanhasta käy?
Jarrut menee uusiksi ja kallistuksen vakain muuten ei leimaa saa. Syylari taitaa myöskin olla pienempi 200D:ssä? Sen letkut on erit. Hehkurele ja sen johtosarja ja kaasuvivusto ainakin osittain ja pakoputkisto kokonaan uusiksi. 200D:n putkisto ahistaa. Moottorin kumityynyt, etujouset...
Varmasti jäi jotain mainitsematta
jokkenen
niin siis se moottori jota olisin ostamassa niin siinä on automaatti loota :D että miten se menee manuaali lootaan mikä 200deessä on jo ,en tainnu iha selkeesti kirjotella. :D ja kiitos näistä tiedoista :D ja miten on jos ostaa pelkästään 300d moottorin ilman turboa meneekö leimalle ilman jarruremppaa? :)
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Niin jotta sen 200sen loota ei taida kestää tota kutosdieseliä. Sun tarvii nyt ettiä kutoskoneisen vauhtipyörä, kytkin, laatikko, kardaani, perä ja vetarit kaiketi :roll:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
jokkenen
joo kiitos avuista :D
