Rekisteröidynpäs minäkin tänne kun Mersun viimetorstaina kulkupelikseni hankin. Joten tervehdys vaan uudelta Mersun omistajalta.
Satuin löytämään W123 230 E vm-81:sen jolla on ajettu vain 160 tkm. Ekalta omistajalta ja täysin alkuperäisessä kunnossa. Hyvä kohde siis.
Probleemiakin on hieman, mutta milloinkas niitä ei vanhassa autossa olisi.
Eli valokatkaisin bugaa. Ajovalot kun laittaa päälle, menee sähköissä jotain sekaisin ja mittarivalot palavat himmeasti, vänkärin puolen etuvalo palaa himmeästi, töötti ei toimi ja vilkun merkkivalo palaa kojetaulussa himmeästi.
Paikallistin vian valokatkaisijaan joka näytti olevan melkoinen mötikkä. Pystyykös tuota aukasemaan ja putsaamaan/voitelemaan, vai etsinkö suosiolla uuden ?
Toinen vika on kuskin oven rajoittimessa. Paukkuu llkeästi, kun korin päässä oleva osa on irti tai väljä. Mites se on kiinni ? Kemppi-liimaa, vai onko mahdollisesti joku ruuvi mistä kiristää ?
Siinäpä ekat kunnostamiskohteet,
Löytyykös vinkkejä ?
Kiitoksin
Tumppi
Valokatkaisija temppuilee.
oven rajoittimista
Oven rajoittimen saa kokonaan esille, kun purkaa oviverhoilun pois. Rajoittimen pää on kiinni tapilla ja oven puolella on kolme kiinnityskohtaa. Jos rajoitin on kulunut tai siinä on irtonaisia osia, niin uusiksi vaan. Uusi rajoitin kannattaa uittaa vaseliinissa ennen asennusta ja näkyvän osan voi maalata oikean väriseksi.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Re: Valokatkaisija temppuilee.
Tervetuloa joukkoon vaan!Tumppi kirjoitti:
Kiitoksin
Tumppi
Kyllähän sen valokatkaisijan voi purkaa, puhdistaa ja voidellakin, mutta kokoaminen on taas eriasia
Kannattanee siis etsiä ehjä tilalle, johdotkin saa helposti oikeille paikoilleen, kun irrottaa vanhasta yhden kerrallaan ja ruuvaa samantien ehjään katkasijaan kiinni.
Oven rajoitin kannattaa tosiaan vaihtaa suosiolla uuteen.
Kas päivää.
Kiitokset vastuksista.
Taitaapi olla parempi tosiaan hankkia toi valokatkaisin uutena, kun sen kerta saa 80 euroon.
Tuo oven sarana on kiusallinen. Se on siis irti korin päästä ja paukauttaa aina ilkeästi kun oven aukaisee tai laittaa kiinni. 2 kertaa kumpaankin suuntaan. Saakos tuonkin osan siis vaihdettua, mikä on korin päässä kiinni ?
Tarvii näköjään etsiä MB. teeseitse ohjekirjanen.
Vielä yks kyssäri lisää.
Mites tuon ruiskun vivuston kanssa. Siellä on ilmeisesti joku pusla tms kulunut, koska kaasu on pirun herkkä. Polkimessa on kuin kuollut kohta, ja kaasua pitää painaa tosi herkästi. Vivustoa saa kyllä varmaan säädettyä ?
Tumppi
Tumppi
Ahaa, nyt selvisi. Joskus näkee tuollaisen vian olevan korjattu hitsaamalla se "irto-osa" kiinni peltiin ulkoapäin. Ei siihen kyllä taida takakautta päästä käsiksikään... Mutta olisiko rajoitinkin sitten vielä rikki, kun kaksi kertaa pamahtaa kumpaankin suuntaan?Tumppi kirjoitti:Kas päivää.
Tuo oven sarana on kiusallinen. Se on siis irti korin päästä ja paukauttaa aina ilkeästi kun oven aukaisee tai laittaa kiinni. 2 kertaa kumpaankin suuntaan. Saakos tuonkin osan siis vaihdettua, mikä on korin päässä kiinni ? Tumppi
