Autoni tekniset tiedot W 204 ?
karitsa
Viesti Kirjoittaja karitsa »
Hei!
Hankin Mersun farmarin joka on 200cdi,6-vaihteinen ja vuosimalli -08. Mitenkäs selviää mitä kaikkea siinä on,mm. Mikä moottorinmalli,loota ja perä? En löytänyt täältä foorumilta kuinka runkonumero aukeaa.
Klarion
Re: Autoni tekniset tiedot W 204 ?
Viesti Kirjoittaja Klarion »
karitsa kirjoitti:Hei!
1. Avaa Biltema.fi: http://www.biltema.fi/fi/Autoosi-sopiva ... arvikkeet/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Syötä auton rekisterinumero jolloin sivusto kertoo moottorintyyppikoodin, alustanumeron yms.
3. Syötä alustanumero tänne, niin saat varusteluettelon: http://www.vindecoderz.com/EN/Mercedes-Benz" onclick="window.open(this.href);return false;
Nin ja yleensä selvitän ainakin itse moiset tiedot ennen auton ostoa :mrgreen:
Hae sellaisa sanoja kuten vin koodi tai vin dekooderi. Moottori on om646.
karitsa
Kiitoksia nopeista vastauksista.
Mersut ovat melko tuntemattomia minulle,vaikka olen ikäni autoja rassannut. Täytyy alkaa perehtymään ko.auton täyttömääriin ja öljyvaatimuksiin. Onkohan näissä kaikissa lukkoperä,joten perus GL-5 ei sovi?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Perään Fuchs titan sintopoid Fe .
http://www.fuchs-oil.fi/TITAN-SINTOPOID-FE-SAE-75W-85" onclick="window.open(this.href);return false;
W213 facelift 220d 4-matic +W242 electric drive
karitsa
Näyttää markoalan linkittämässä öljyssä olevan GL-5 luokitus. Mottasin lootaan ja pyllyyn Mobilin shc1 GL-5 öljyt,saas nähdä alkaako laatikko takkuamaan. Avensiksen laatikko ei ainakaan toimi sillä öljyllä jouheasti.
Olikos tämä Mersu sillä heikolla jakopäällä,vaatiiko jotain ennakoivia toimenpiteitä?
Ei ole perässä minkäänlaista lukkoa. Eikai sinne laatikkoon mitään gl-5 laiteta, vanhemmissa ainakin on atf. Öljyvalmistajien sivuilla on niitä konfiguraattoreita, sieltähän ne näkee. Moottorikoodin näkee nopeiten sieltä bilteman sivuilta, om646 vanhempi "huoltovapaalla" jakopäällä ja uudempi om651 sitten vähän huonommalla.
karitsa
Kun ei ole lukkoa,sopii GL-5 luokituksen hypoidiöljy just. Laatikko toimii samalla öljyllä melko hyvin,taidan silti kokeilla jotain toista öljyä.Pikkusen keppi tahmaa kun laittaa pienempää vaihdetta,pikku välikaasulla solahtaa ilman kitkaa.
Kauankos tämmöisen mesen kaksoismassakytkin on kestänyt keskimäärin?
