203 -01 220cdi ilmavuoto poltoainepuolella
pltl
Viesti Kirjoittaja pltl »
Mikä mahtaa olla todennäköisin paikka mistä ilmaa pääsee vuotamaan polttoainejärjestelmään, tähän mennässä vaihdettu kaikki muoviputkien o-renkaat? Auto siis käynnistyy hetkeksi ja sen jälkeen saa startata tosi pitkään että käynnistyy uusiksi. Sen verran olen ennen starttaamista vilkaissut että suodattimelta siirtopumpulle menevä putki näyttäis olevan tyhjä ku autoa ei ole muutamaan tuntiin startannut mutta siirtopumpulta eteenpäin oli polttoainetta. Seuraavaksi varmaan vaihdan lämmittimen ja suodattimen välisen letkun mutta jos täältä löytys joku todennäköisempi vuotopaikka. Nafta ei tuossa haise ebkä ole mitään vuotoja huomannut.
Re: 203 -01 220cdi ilmavuoto poltoainepuolella
pltl kirjoitti:Mikä mahtaa olla todennäköisin paikka mistä ilmaa pääsee vuotamaan polttoainejärjestelmään, tähän mennässä vaihdettu kaikki muoviputkien o-renkaat? Auto siis käynnistyy hetkeksi ja sen jälkeen saa startata tosi pitkään että käynnistyy uusiksi. Sen verran olen ennen starttaamista vilkaissut että suodattimelta siirtopumpulle menevä putki näyttäis olevan tyhjä ku autoa ei ole muutamaan tuntiin startannut mutta siirtopumpulta eteenpäin oli polttoainetta. Seuraavaksi varmaan vaihdan lämmittimen ja suodattimen välisen letkun mutta jos täältä löytys joku todennäköisempi vuotopaikka. Nafta ei tuossa haise ebkä ole mitään vuotoja huomannut.
tarkista kumiletkut suoja sukkien sisältä
