Nakin talli
puunakki
Nakin talli
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Eli tuli tuossa jokin aika sitten hommattua otsikon väyrynen projektimielessä. Olihan auto jo ostaessakin siisti, kun ajatuksena on laittaa kuntoon :D Alkuperäisenä ideana oli tehdä ns. fiksaus, eli uudet lokarit ja sitten muut ruostepaikat paikkamaalaten. Nyt on ajatukset muuttuneet ja auto menee ylimaalaukseen.
Teknisesti auto pelaa hyvin, jos automaattilaatikon kolmannen vaihteen ajoittaisia töksähtelyjä ei lasketa. Heti alkutöiksi vaihdoin öljyt laatikkoon (ei huuhtelua koska turbiinin tyhjennysproppu löytyi vielä näin vanhasta), mutta ei auttanut kyseiseen vikaan. Ulos tullut öljy olikin hyvässä kunnossa. Nyt on hankittu pari solenoidia laatikkoon ja KYBin kun saan vielä hommattua niin menevät ne vaihtoon. Seuraavaksi kun menen auton alle niin tutkaisen laatikon kannatinkumin, saattaa olla vaihtokunnossa sekin. Etummainen kardaanin rättinivel on myös vaihdettu, kun oli niin paljon väljää siinä.
Keskuslukitus ei myöskään toiminut, mutta alipainepumpun vaihtamalla alkoi homma pelittämään. Kuskin etuikkuna ja oikeanpuolen takaikkuna eivät myöskään toimi, kuskinpuolella on nostin aivan solmussa ja se onkin jo hankittuna.
Ulkonäköä en hirveästi tuunaile, faceliftin takavalot on hakusessa, mutta muuten saa jäädä alkuperäiseen asuun.
Sisustan puolella ei hirveästi ole tehtävää, kun vaihdoin kuskinpenkin ehjään malliin. "Jalopuuosat" voisin vaihtaa tummempiin, jos sattuu eteen tulemaan.
Seuraavaksi kuvia lähtökohdasta (klikkaamalla isommaksi):
Viimeksi muokannut puunakki, Su 07.05.2023 14:27. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
puunakki
Re: W210 -98 Classic 220D siistiksi
Vänkärin puolelle tuli vaihdettua lokasuoja ja maalasinkin sen jo nyt. Oli niin hirvittävä tuo iso reikä, etten viitsinyt odottaa ylimaalaukseen asti. Todella hyvässä kunnossa oli kaikki kun otin lokarin pois, ruostetta ei ollut missään ratkaisevassa paikassa. Seuraavaksi kuvia (klikkaamalla isoksi):
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Näyttäis olevan hyvin samaa väriä, yleensä huomaa väykyistä jo kaukaa että etulokarit maalattu kun pieni sävyero löytyy. Hyvä että joku jaksaa näitä vielä pistää kuntoon :thumbup:
W210 E320cdi
puunakki
Yllättävän samansävyinen tosiaan tuli, pienen eron huomaa kun oikein tarkasti katsoo. Kyllähän väykky asiallinen kulkine on, kunhan kaikki on kunnossa :thumbup: Konehuoneenkin pesasin vähän aikaa sitten, nätti siitäkin sitten tuli.
Klikkaamalla isommaksi.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Kaiuttimet olisi myös tarkoitus vaihtaa, uusi soitin onkin jo paikallaan (Pioneer DEH-X5800BT). Mitkä kaiuttimet menisi suoraan ilman suurempia värkkäilyjä, eteen ja taakse siis. Takaovissa ei taida minulla olla kaiuttimia lainkaan, hattuhyllyltä kyllä löytyy.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Nopea googlaus kertookin, että 6.5" menee oviin ja hattuhyllyyn. Täytyykin tutkia onko takaovissa johdot valmiina, jos on niin voisin sinnekin laittaa ämyrit.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
KPK
Viesti Kirjoittaja KPK »
Hienosti onnistui lokkarin vaihto . Hyvin pidetyillä ja huolletuilla Väyrysillä ajetaan paljon kilsoja.
Mulla on myös -98 mutta 200 bensa. Opettelen vasta kunnolla tuntemaan autoa.
comanche
Viesti Kirjoittaja comanche »
Värikoodi 702 rauchsilber/smoke silver? Olisi itselläkin tarve parille litralle tuota väriä. Onnistuiko koodin mukaan vai katottiinko väri laitteella? Onko kellään kokemusta onko tämän värin kanssa ollut sävyero ongelmia? Mielellään ekalla saisi sen oikean värin.
puunakki
Värikoodi juurikin tuo. Ensin katsottiin koneella ja se antoi kaksi sävyvaihtoehtoa, sitten käytiin tarkistamassa värikoodi (702) konehuoneesta. Se olikin sitten toinen sävy jota kone ehdotti ja sillä mentiin.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Millä aineilla pesit konehuoneen? Näyttää tosi siistiltä :thumbup:
puunakki
Se oli CRC:n moottoripesuaine :D
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Mulla on samanlainen kampe...sama väri, vuosimalli ja tekniikka...menty kohta 770 tuhatta. Siistin näköinen Väyrynen sulla, seuraillaan rojektia.
Hage kirjoitti:Millä aineilla pesit konehuoneen? Näyttää tosi siistiltä :thumbup:
Näyttäisi ellei öljykorkki olisi joko auki tai väännetty hajalle :D
puunakki
Projekti on pikkuhiljaa edennyt ja suunnitelmat muuttuneet, auto ei pääsekkään ylimaalaukseen vaan maalailen tarvittavat paikat itse. Kesällä tuli laitettua takakontti kuntoon, mutta valitettavasti siitä ei ole kuvia. Juuri sain kuskinpuolen lokasuojan takaisin paikalleen ja siinä tuli myös laitettua kuskinpuolen ovien alareunat, sekä molemmat helmakotelot. Seuraavaksi vähän kuvia rojektista.
Tässä kuvia lähtötilanteesta:
Sitten lokasuoja irti ja pientä putsailua:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Toisen puolen helmakotelossa oli painauma:
Lokasuojan kunnostus:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Helmakotelot maalattuna:
Oven alareunan kunnostus:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Myös uudet takavalot tuli hommattua:
Lokasuojan sovittelua:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Ja sitten auto taas kasassa ja ajossa:
Katsotaan mitä seuraavaksi keksitään :D
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
puunakki kirjoitti:Katsotaan mitä seuraavaksi keksitään :D
Myllytys maalaamattomille pinnoille, niin näyttää hyvältä :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Eikö sillä nyt muutaman vuoden taas aja. Kyllähän kunnossa oleva ja muutenkin siisti väyrynen on ihan hieno auto, tilava ja muutenkin laadukkaan oloinen. Ootko kattonu etujousikuppeja? Vaihdoin jokin aika sitten tutun autoon kupin, se ei ollut enää juuri mitenkään kiinni. Ihme että jousi pysyi paikallaan. Vaihto sinänsä kohtuu helppo.
puunakki
Molemmat jousikupit vaihdettu runsas vuosi sitten :thumbup:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
simoks
Hienoa jälkeä, hyviä autojahan nämä on kunhan nuo pari kohtaa jaksaa hoitaa kuntoon/unohtaa eli ruosteet jne.
W210 E320cdi
puunakki
Juu tämäkin on ajoltaan todella hyvä. Taidan tästä pikapuoliin kiilloittaa umpiot, on niin pieni vaiva vaikka suhteellisen kirkkaat ovat nytkin.
Ensi kesäksi taidan hankkia monoblockit ja madaltaa sentin vielä. Kun tuo on nyt n.350mm kaaresta keskikuppiin niin eikös tuo ole aikalailla avantgarde korkeudella?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Oli taas vuotuisen konehuonepesun aika.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Autolla on nyt vain ajettu ilman ongelmia, öljynvaihto lähenee taas uhkaavasti :D Tähti tosin lähti konepellin päältä ja uusi onkin jo postissa. Katsotaan tuleeko mersuperheeseen R129 kesäautoksi, V8:lla tietenkin :thumbup:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Noin nättejä prefacelift väyrysiä on nykyään enää hyvin harvoin nähtävissä :thumbup:
simoks
Varmaan ruostesuojaus kannattaisi teettää/tehdä kerran oot nyt noin hyvään kuosiin saanu pellit? Ja monta kerrosta kunnon vahaa niin ei tarvii ihan heti masentua kun alkaa kukkiin :D
Niin ja iso peukku SL:n hankinnalle jos semmosen meinaat.. On todella hienoja varsinkin mustana.
W210 E320cdi
puunakki
dealer kirjoitti:Noin nättejä prefacelift väyrysiä on nykyään enää hyvin harvoin nähtävissä :thumbup:
Kiitoskiitos :thumbup: Silloin kun sun pihassa tämä kävi niin ei ollut kuskinpuoli vielä kondiksessa :mrgreen:
simoks kirjoitti:Varmaan ruostesuojaus kannattaisi teettää/tehdä kerran oot nyt noin hyvään kuosiin saanu pellit? Ja monta kerrosta kunnon vahaa niin ei tarvii ihan heti masentua kun alkaa kukkiin :D
Juu vahat menee päälle pikapuoliin nyt kun välipäivinä on aikaa :D Tätä peliä on ruostesuojattu ihan asiallisesti ja pohja olikin hyvin massan peitossa, ja sieltä mistä rapsuttelin tuli puhdasta pintaa näkyviin. Vähän sudilla vetelin alustamassaa sinne tänne missä näytti tarvetta olevan.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Mitäs vahaa suosittelisitte? Näyttääpi hyllyt olevan tyhjillään, niin jotain pitää kuitenkin ostaa,
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
jonitzi
Viesti Kirjoittaja jonitzi »
http://www.shineld.fi/product/434/soft9 ... s-wax-200g" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa yksi hyvä.
Collinite toimii aina.
