Ostin biltemasta pienen letkun jossa takaiskuv. Et pystyisi yksin vaihtamaan. Onnistuuko näin. Biltemassa oli jarrunestettä 4+ mahtaako olla tähän sopivaa?, siinä luki et voi sekoittaa muitten kanssa. Paljonko tässä autossa mahtaa olla jarrunesteen tilavuus. Kiitos jos jollain tietoa olisi antaa.
A180cdi. Jarrunesteen vaihto
Vm. 2005 w169
Re: A180cdi. Jarrunesteen vaihto
Itse olen ilmannut niin ilman takaiskuventtiiliä että letkun pää purkkiin jossa jarrunestettä...ajaa saman asian.
Niin jos vaihdat niin ainakin pari pulloa saa varata...oliko kun lankkuun vaihdoin niin 1.5 litraa tuli ainakin poisto purkkiin...toki itsestä kiinni paljonko sieltä ulos otat.
sitten aloita uloimmasta pisteestä vaihto.
Käyttöohje kirja kertoo jarrunesteen laadun...
Mersusta en ole vielä ehtinyt katsoa, mutta ajonhallinnalla olevat bemarit vaativat ainakin testerin jarrunesteen vaihtamiseksi. Uskoisin saman pätevän mersuihin (kaikissa A-mersuissa kun on ajonhallinta vakiona).
Pönttö täynnä ja nippa kerrallaan auki ja pumppausta rauhalliseen tahtiin. Kun ei pönttö mene liian tyhjäksi ei mikään mene pieleen. Jos on nosturi, nipat auki , pönttö täyteen ja kahville. Välillä käy lisäämässä nestettä ettei vedä ilmaa. Nipat kiinni kun riittävästi on nestettä läpi mennyt. Nämä ei ole Baijerista.
Ainakin vm.2010 asti Bemarin jarrunesteen vaihtoon ei tarvita mitään testeriä.Jarrunesteen vaihdon pystyy kuitaamaan itse salavalikon kautta. Pahoittelut OT:sta.enins kirjoitti:Mersusta en ole vielä ehtinyt katsoa, mutta ajonhallinnalla olevat bemarit vaativat ainakin testerin jarrunesteen vaihtamiseksi. Uskoisin saman pätevän mersuihin (kaikissa A-mersuissa kun on ajonhallinta vakiona).
R129 500SL 1989 (MR)
Joo, saa kyllä kuitattua, mutta ei se kuittaus suorita sitä vaihtotyötä.vmoi73 kirjoitti:Ainakin vm.2010 asti Bemarin jarrunesteen vaihtoon ei tarvita mitään testeriä.Jarrunesteen vaihdon pystyy kuitaamaan itse salavalikon kautta. Pahoittelut OT:sta.enins kirjoitti:Mersusta en ole vielä ehtinyt katsoa, mutta ajonhallinnalla olevat bemarit vaativat ainakin testerin jarrunesteen vaihtamiseksi. Uskoisin saman pätevän mersuihin (kaikissa A-mersuissa kun on ajonhallinta vakiona).
Ajonhallinnalla varustetun bemarin jarrunestettä ei voi vaihtaa kunnolla ilman testeriä. Toki osan nesteestä saa vaihdettua, mutta ajonhallinnan servojen pysyessä kiinni, vaihtuu vain osa nesteestä.
Jos tälläisen puutteellisen vaihtotyön jälkeen kuittaa nesteet vaihdetuksi, niin jonkin sortin huijaamisesta on kyse.
