S212 pyöränkulmat, säätäjää Pirkanmaalla?
pkw
Viesti Kirjoittaja pkw »
Moro,
kuka osaa säätää S212 pyöränkulmat kohdilleen Pirkanmaan tai Kanta-Hämeen alueella? Vai onko paras lähteä ajelemaan Pohjanmaan suuntaan?
Auto on edelliseen merkkiin verrattuna levoton maantiellä, jatkuvaa korjailua tarvitaan ja auto haluaa lievästi kulkeutua ojaan päin kun päästää ratista irti.
Auto oli vuosi sitten keväällä Treen veholla säädettävänä, mutta syksyllä 20000km jälkeen repsikan puolen takarengas (245/40/18) oli kulunut sisäreunastaan pahoin ja vasen eturengas kulunut hieman hampaalle (ei sileä).
Eli mistä löytyy merkkituntemuksen lisäksi sitä taitoa??
Pw
shade_z
Re: S212 pyöränkulmat, säätäjää Pirkanmaalla?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
säädettävää ei takapäästä ole kuin auraus. huonot iskarit jne kaikki vaikuttaa asiaan, renkaan malli profiili seos .. en lähtis siitä että kulmat olis pielessä jos ne on tehtaan arvoihin säädetty. suuntauslappu näkyville kanssa kannattais laitella jos tallessa vielä .
Mitä muutoksia autoon on tehty? madallettu, renkaat, vanteet aftermarket mahdollisimman ulos pienellä ET:llä laitettu jne .. nämä kannattais mainita
pkw
Kiitoksia vastauksesta.
Autohan on orggis avantgarde sport-alustalla, vanteet mersun numeroilla, renkaat pyöreät ja mustat (seos pitäisi kysyä valmistajalta) jne.
Tämän enempää en asiaa lähde kenelläkään arvuuttelemaan, kysyn vain asiallista säätäjää, muu kuin veho. Kiitos.
shade_z
lähinnä että onko siellä halvimmat terävä olkaiset kiinankumit alla . varmasti jos hiemankaan camperia niin syö reunan
