Onko kellään tietoa onko w124 300tdt vm-93 mersuissa mitään tunnistusta akun jännitteestä? Eli auto ei starttaa jos liian alhainen jännite??
Kyseinen auto ei starttaa jos jännite alle 12volttia ja kun laittaa laturiin ja menee yli tuon 12v niin starttaa joskin avainta joutuu pitämään starttausasennossa jonkin aikaa.
Virtalukonpohjakö..
tunnistaako w124 akun jännitettä
Re: tunnistaako w124 akun jännitettä
Ei siinä kyllä ole jännitetason tunnistusta. Tuo vaikuttaa ihan "normaalilta" kontakti vialta. Kannattaa enstöiksi tarkastaa liitännät unohtamatta moottorin ja korin välistä maadoitusta.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
Kawasaki KZ 1100 ST
Mustang HT-67
Startiin solenoidille oli sulake jota yhdessä tuon ikäisessä kun hioi hiekkapaperilla sulakkeen päät kirkkaiksi niin alkoihan starttaamaan.
Sulla on nyt ihan hiuksen hieno kontakti jossakin ja pienikin jännite ero tekee sen lähteekö vai ei.
