208 cdi 01 sprintteri abs ei toimi?
traktori22
Viesti Kirjoittaja traktori22 »
Mites saisin abs jarrut toimimaan .voiko anturit mitata kotikonstein??
Re: 208 cdi 01 sprintteri abs ei toimi?
Ohmi mittarilla ja kaikissa oltava sama arvo.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kannattasiko nämä viat niputtaa yhteen, niin joku saattaisi pystyä auttamaankin asiassa, eikä tarvi joka asiaa kysellä erikseen, kun osa selviää jo toisista viesteistä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174137" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174575" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174572" onclick="window.open(this.href);return false;
Et mitenkään ilman testeriä. Tai ainakaan ei ole mitään järkeä tuusata virtakynien ja yleismittarien kanssa ABSien parissa ennen vikatestin ottoa.
traktori22
P2203 Ulkoinen määrä ESP-Ohjausmoduulin säätämä
P0500 ajonopeussignaali
Mitähän kyseiset viat mahdollisesti tarkoittaa..luettu autocomilla
Ajonopeus singnaali tulee mielestäni etupyörän stefa kehältä...star kylläkin ilmoittaisi heti kummalta puolelta.
traktori22 kirjoitti:P2203 Ulkoinen määrä ESP-Ohjausmoduulin säätämä
Noista arvomekoodin antamista koodeista
P0500 voisi arvailla että nopeus tiedossa on jotain vikaa vaikappa yhden pyörän kohdalta
mutta voi se olla jotin muutakin siinä singnalissa
ja P2203 yhdistettynä siihen vois olla että luulee sutivansa tai jarruapainetavan
(ja jso arvailu osuu niin nopeus singnali vika olis silloin takapässä sikäli jos se johdu ristiriidasta esim jarrusingnalin kanssa mistä sitten arvelee että nyt on nopeus tiedossa jotain kun ei hidastu vaikka jaarun painamisesta tulee tietoa)
vaan eikös tuo arvomeseuraavan koodin kerro mikä siellä on ja mitä testata
traktori22
Nopeusmittarikaan ei enää toimi
traktori22 kirjoitti:Nopeusmittarikaan ei enää toimi
Eli nopeus tietoa ei tule
traktori22
mistä saa nopeustiedon
traktori22
saako nopeustiedon etupyöriltä??
traktori22
Merkkivalon led palanut ..voiko vaikuttaa toimintaan??
traktori22
mittaristo korjattu.abs rupes palaa
