208 cdi 01 sprintteriin syttyi EDC valo?
- traktori22
Mistä vikaa voisi lähteä etsimään?
Re: 208 cdi 01 sprintteriin syttyi EDC valo?
Menikös moottori vikatilaan eli ei kierrä enää kuin 3000 tai 4000rpm?
Onko muuta oireita eli huono käynnistyminen,tehon puute ,ylimääräistä suhinaa konehuoneesta,savua.....?
- traktori22
Ei kierre paikallaan enemmän kuin n 3500rpm..ajaessa kylläkin enemmän
eli suojaus tilaan ei ole mennyt onkos tehoja?
Toki mitäs tässä jaarittelemaan kun pitäis pistää starin piuhaan ja sitä kautta etsiä vikaa...muuten ihan umpimähkään arvailua.
Kannattasiko nämä viat niputtaa yhteen, niin joku saattaisi pystyä auttamaankin asiassa, eikä tarvi joka asiaa kysellä erikseen, kun osa selviää jo toisista viesteistä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174137" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174575" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174572" onclick="window.open(this.href);return false;
- traktori22
Tämä valo rupesi palamaan ilmeisimmin kun vaihdoin korkeapaine pumpun tiivisteitä
- CDI203
- Asiantuntija
Valo meinaa häiriötä/vikaa polttoainen syöttössätraktori22 kirjoitti:Tämä valo rupesi palamaan ilmeisimmin kun vaihdoin korkeapaine pumpun tiivisteitä
usein vika on sammutin ventiilissä(jos semmoinen on kaikissa ei) sen johdoissa, ECU:ussa,
suutimien johdoissa, joskus myös ilma systemissä saa sen syttymään,
harvemmin ahto onkelmista
mahdolisia syitä siis on useita eli tarkistelaa kaikki johdot, anturit, laiteet tai laitaa *:rin piuhan kiinni
ja katsoo mistä suunnasta se vinakaa vikaa etsimään
jos pumppu remontin jälkeen vika syttyi(hassu juttu sinäänsä yleensä korjatessa ei viat lisäänäy vaan vähenen
niin menihän kansien väillsä olevat pienet rinkulat varmasti hyvin paikalleen
ilman *:ria
kanatta aloitaa vian haku sieltä pumpun lähetyviltä niistä kaikista mitä on siinä samlla koskenut
- traktori22
Löytyy sammutin ..vois kokeilla vaihtaa sen
- traktori22
Autocom näyttää seuraavat viat:
P2203 Ulkoinen määrä ESP -ohjausmoduulin säätämä
P0500 Ajonopeussignaali
- traktori22
sammutin vaihdettu ..edelleen palaa edc
Starilla näkee viat mahdollisimman tarkasti ja se myös kertoo tarvittavista toimintotesteistä ettei tarvitsisi vaihtaa turhaan osia.
Nyt näyttäisi siltä että ensin kannattaa kunnostaa ESP-ohjainlaitteen vikakoodien mukaiset viat.
- traktori22
Mitä sen esp :n takana on??
- CDI203
- Asiantuntija
ajon vakautus systeemi(abs samassa) mikä tarvitsee nopeus tietoatraktori22 kirjoitti:Mitä sen esp :n takana on??
- traktori22
etupyörän abs kehät puhdistettu.Anturin väli n.1.5mm .Ei toimi vieläkään
Joku antureista rikki tai niiden johto poikki. Kummallista kyllä mutta sytytti ainakin omassa sprintterissä edc valon kun käynnistin ilman abs anturia.
Mutta kannattaako täällä enempää arvailla vikoja ja vaihtaa lotolla osia. Mikset menisi johonkin missä oikea mersutesteri?
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
-95 903 312D
- traktori22
Eli starilla esim.löytyy tarkasti vika?
