pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
:sick:
Viimeksi muokannut pjj53, Pe 25.03.2016 10:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: CLK - W209 "jarruvalokatkaisija"??
Siis mikä on ongelma, osaa vaihtoon vai mikä, ei se silmällä näy onko se rikki, tiskillä tietävät mikä se on (ainakin VIN mukaan), nöyryyttä ja selkä köyryyn, silmä jarrupedaalin taakse ja tarkistaa köllöttääkö se sillä (W203:ssa ei kaikissa ole, W209 en tiedä)... kepinhän saa liikkumaan pakkolla, ohjekirjaa lukuun (en tiedä mikä versio tähän toimi, kynä vai napautus vai mikä)... ohjainboksin öljyyntyminen voi tehdä saman, sekin kannattaa tarkistaa.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
pjj53 kirjoitti:Virta-avain ei käänny virtalukossa. Samanlainen oire, kuin vanhemmassa, kun jarruvalokatkaisija kenkkuilee.
Ei kait se jarruvalokytkin kuitenkaan vaikuta siihen kääntyykö avain lukossa. Eihän sitä jarrua tarvitse painaa, kun auton käynnistää, vai mitäs tässä nyt haettiin?
Ah... ajattelin automaattisesti että keppi eiliiku... my bad...
noroljan
MiHe kirjoitti:Ah... ajattelin automaattisesti että keppi eiliiku... my bad...
Nii en minä kyllä tiedä vaikka jossain autossa noin olisikin, mutta en moista ole kuullut, joten pakko oli kommentoida :D
Ketjun aloittajan kannattaa kyllä tutkia muitakin vikavaihtoehtoja, jos tuolle jarruvalokatkaisin vialle ei ole mitään varmuutta? Eli suomeksi; Mistä on päätelty, että se vika on siinä katkaisijassa?
pjj53
Re: ??
pjj53 kirjoitti::sick: :sick: :evil:
No tämähän on sitten selvinnyt, vai?
