211 280cdi ravistaa joutokäyntiä
uky
Viesti Kirjoittaja uky »
Kun kone on sopivasta lämmin, eli n.50-65 astetta, niin joutokäynti tahtoo ravistaa ja pakokaasu haiskahtaa volkkarille. Kuumana ja kylmänä ei oiretta esiinny. Vikakoodeja ei tule.
Jos lämmityslaitteen laittaa nollille niin oire poistuu, ja käynti pehmenee. Eli vika tarvii tullakseen esiin nopean joutokäynnin. Rail-paineita olen seurannut, mutta en tiedä paljonko heittoa saisi olla. Heittelee n.20-30bar.
Olisiko sitte paineensäätimesä tuo häikkä?
mirmir69
Re: 211 280cdi ravistaa joutokäyntiä
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Normaalisti alle 10-15 bar heitto on vielä ehkä ok (täysin ehjän auton heitto on noin alle 5 bar, tähän en voi sanoa absoluuttista totuutta, vaan se on perstuntuma mitä näihin mersuihin on syntynyt niitä vuosien saatossa seuranneena). Mutta tuo sinun paineen heittomäärä kuuluu varmaan jo korvalla käyntiäänestä?. V6 vai R6? Voi olla paineenheiton aiheuttava syy myös kuseva suutin / suuttimet.
S213 E400d 11/2018, om656 ainut oikea mb motti!
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S213 220d 4matic 11/2017, vaikea tapaus
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. S203 200 CDI man, Orig. Tuikku
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W639 115 CDIA 4x4, Tuikutettu
ex. W639 111 CDIA, Tuikutettu, mörkö suuttimet
ex. S202 180 C man, lumikki kesäauto;
Vaikuttavatko muut 'kuluttimet', eli esim ajovalot päällä/pois? Aika ihmeellinen vika on, ruiskut just vois olla tuollasia lämpöherkkiä että just joku tietty lämpö on myrkkyä. Savutteleeko silloin kun ravistelee? Vois olla jotain ahtopaineissakin, miksi vain kyseisessä tilanteessa, en tiedä (aletaanko esim. EGRrää ottamaan tuossa pois käytöstä ja sieltä tulis jotain ongelmaa)?
uky
Vastailenpa täsä kummallekkin. Pelkkä valojen sammuttaminen ei laske kierroksia, mutta lämmityslaitteen sammuttaminen sen tekee. Samalla käyntiääni pehmenee ja ravistaminen loppuu. Savua ei näy kun on katit ja hitupöntöt. Mutta haju on dieselmäisempi ravistelun aikana. Egr poistettu käytöstä.
Suuttimen takertelemista itsekkin epäilin, ja puhdistuslitkujen kanssa pari tankillista ajellut. Aivan kuin yksi ei olisi pelissä mukana kun vika on päällä.
Kone on r6
jamiva
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Kannattaa tarkistaa suutinten korjausarvot starilla.
Itsellä oli samanlaiset oireet ja korjaantui suuttimen vaihdolla. Korjausarvo oli +5.02
Staarin mukaan jos on yli 5 arvo niin suutin vaihtoon.
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
Vasta 5 paikkeilla ei kyllä ole raja jossa kannattaa ryhtyä toimenpiteisiin, jo 3 korjausarvolla vaihtelisin uutta suutinta tilalle.
Jos arvo on 5 suutin on aivan kaputt.
uky
Nyt ei ole vikaa taas saanut päälle mutta katselin rail-paineita niin eipä kyllä juuri heittänyt. Ehkä 2-5 bar. Silloin kun ravistus oli pahimmillaan niin oli kuitenkin paljon enemmän.
Itsellä ei ole *käytössä mutta autocomilla oon katellu. Onko kukaan saanut comilla suutinten korjausarvoja näkyviin? Itellä näyttää vaan nollaa eli ei taida lukea niitä ollenkaan.
