w210 e430 -00 ei käynnisty
Vikakoodit luettu autocomilla.P2097 kaasuläppä on juuttunut sekä P202E kaasuläppä venttiili.Kun vielä toimi herjas esp,abs bas valoja.Jarru järjestelmän vika koodeja ei saatu luettua.Autoa kokeilee käynnistää startti vain pyörähtää ei muuta.K 40 releen kärki kyllä vetää mutta aukee samantien.Apukuskin puolelta f3 sulake oli palanut vaihdettu.Mikä sulake?Auto on päijät hämeessä Kärkölässä jos jollain olis staari lähettyvillä.Mitä viat mahtais tarkoittaa?
Re: w210 e430 -00 ei käynnisty
Mhin liittyvät apparin puolella konehuoneessa olevat rele boxin kuusi sulaketta.F3 10A sulake oli palanut.
Tietoa ei tunnu löytyvän täältä. Mihin korjaamolle kannattaa auto kärrätä Lahden alueella.
Eikö ole sulake rasian kansissa sulakkeiden toimilaite merkintöjä...edes ohje kirjassa?
Toisekseen katso ..missä starit...topik jos olisi lähelläsi mersu harrastaja oikealla testerillä niin on helpompi etsiä vikaa.
Terve kaikille.Mersu seisoo vieläkin pihalla eikä lähde käyntiin.Autoa on käynyt eräs harrastaja katsomassa starilla,eikä vika vielä selvinnyt eli apuja olisi saatava.Startin solenoidi vetää mutta päästää samantien.Auto on saatu starttaamaan konehuoneen puolelta hyppylangalla eli ei ole kone jumissa eikä startti rikki,mutta kun ei lähe vaan käyntiin.
Koita vaihtaa kampiakselin asento tunnistin
Pystyykö sitä mittaamaan onko rikki?
Onhan siihen ihan ohmi arvo mutta yleensä se kuumana hyytyy ja kylmänä toimii...voisi saada yleisarvot täältä...muistelen että se olisi 800-900ohmia
