s202 200cdi ei käynnisty
Artsi93
Viesti Kirjoittaja Artsi93 »
Starttaa hyvin ja käy jonkin sekunnin ja sammuu samantien. Saa startata ties kuinka kauan että lähtee käyntiin. Aikaisemmin oli samaa vikaa jolloin vaihdoin polttoainesuodattimen ja o renkaat pa linjaan 3-4kk sitten. Nyt alkoi ongelmat taas. Ennen teki saman ja lupaili pikku hiljaa käyntiin mutta nyt pärähtää ihan yhtä äkkiä käymään. Vielä ilma vikaa vai johtuuko jostain muusta? Usko alkaa vain loppua tämän vehkeen kanssa...
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W210 270CDI A '00
MB S202 200CDI A '00
Volvo 940 2.0 GL '90
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Toyota Carina E 1.8Gli '97
Re: s202 200cdi ei käynnisty
Artsi93 kirjoitti:Starttaa hyvin ja käy jonkin sekunnin ja sammuu samantien. Saa startata ties kuinka kauan että lähtee käyntiin. Aikaisemmin oli samaa vikaa jolloin vaihdoin polttoainesuodattimen ja o renkaat pa linjaan 3-4kk sitten. Nyt alkoi ongelmat taas. Ennen teki saman ja lupaili pikku hiljaa käyntiin mutta nyt pärähtää ihan yhtä äkkiä käymään. Vielä ilma vikaa vai johtuuko jostain muusta? Usko alkaa vain loppua tämän vehkeen kanssa...
Melko varmasti ilmaa varsinkin jos vika on vaan päivän ensi startissa
(näkyy katsomalla niistä läpinäkyvistä putkista)
usein orinkuloiden vaihto on vain hetken apu
jos käynistyminen on hankalaa pitkin päivää niin
asennon tunistimet tarkistella *:rila
Artsi93
Lähinnä eka startti on pahin. Ei auta yhtään että auto seisoo viikon ja sitte koittaa käyntiin. Pitänee varmaan vaihtaa kaikki letkut uusiin ilmakuplia ei juurikaan näkynyt ja o renkaat vaihdettu.
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Artsi93
Ilmaa ei näy letkuissa, ei ole suostunut viikkoon käynnistymään ei edes lupaile enään. Saa kai työntää lauantaina kuusen alle ja hakea japsia takasi niin toimiipahan auto kun pitää päästä liikkeelle...
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Korkeapainepumppu??
Tähdet kertovat: * - star
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
jhp3
Viesti Kirjoittaja jhp3 »
Mulla 200cdiissä samanlainen ongelma. Yön kun seisoo lähtee käyntiin ja sammuu heti. Pitkän sahauksen jälkeen lähtee. Kun laittaa roikkaan niin lähtee käyntiin ihan normaalisti. Polttoaine suodatin vaihdettu ja parit oorenkaat. Edelleen sama vika. Mitä seuraavaksi kannattaa kokeilla??????
Miksi te niitä o-renkaita vaihtelette vanhoihin p*skoihin putkiin ? Uusia putkia on saatavana, vaihtaa ne kaikki alkuun o-renkaineen niin on se puoli kunnossa.
jhp3
Sama vika vieläkin, vaikka kaikki putket vaihdettu. Mitä kannattaa seuraavaksi kokeilla? Oisko korkeapainepumppu?
jhp3 kirjoitti:Sama vika vieläkin, vaikka kaikki putket vaihdettu. Mitä kannattaa seuraavaksi kokeilla? Oisko korkeapainepumppu?
mittaa ruiskujen vuoto
jhp3
Taitaa olla jonkun diisseli huolto liikkeen hommia vai onnistuuko kotikonstein???
jhp3 kirjoitti:Taitaa olla jonkun diisseli huolto liikkeen hommia vai onnistuuko kotikonstein???
Sori oli epätarkka; mittaa suuttimien tankki/vuotolinjan vuoto... kuvia ja vuotmäärien rajat forumilla tuolla ruiskuthreadeissa
Tarkistele suodatin ja sen tulo letku
testaa suutimien paluupuolen vuoto
3sylinteri ok (uusisuutin)
lisää juttu löytyy mese fi
jhp3
Kiitos vinkeistä. Pitää viikoloppuna alkaa testaileen. Korkeapainepumpun tiivistesarjan vaihdoin eilen mutta ei vaikutusta. Tänä aamuna taas lähti käyntiin mutta sammui heti ja pitkän sahaamisen jälkeen lähti.
jhp3
Kaikki kumiletku kun vaihdoin niin alkoi pelaan. Oli kaikki letkut alkanu haprastuun!!!!! Halki oli kun taittoi.
