S211 Battery Protection
JJanne
Viesti Kirjoittaja JJanne »
Mulla tullut jo auton ostosta lähtien herja "Battery Protection: Convenience functions temporarily unavailable" ja tämä menee pois ja tulee takaisin varmaan 5min välein.
Mitkään mukavuus toiminnot ei kuitenkaan lähde pois päältä muutakuin SBC Hold jos sitä nyt joskus sattuu käyttämään...
Vikakoodit mitkä on luettu:
9071 - Rakenneosa K57/2 (lisäakun rele) tai rakenneosalle menevä signaalijohto on rikki.
9092 - Rakenneosa G1/7 (lisäakku) on rikki tai sitä ei ole olemassa.
Toimenpiteet mitkä tehty/testattu:
Molemmat akut uusittu.
Moottori käynnissä lataa 14V.
Molemmat akut latautuu.
Mitattu myös että tuo K57/2 rele menee päälle kun auton laittaa käyntiin (sammuksissa näyttää navoista eri jännitteitä eli ilmeisesti rele myös kytkeytyy pois päältä?)
Mistä mä löydän ton K57/2 signaalijohdon että voisin tarkastaa sen kunnon? ilmeisesti se tulee takakontista N82 lähtien eteen asti mutta missä kohtaa se voi mennä poikki? onko tuo signaalijohto samakuin mikä lähtee K57/2 kaksipinnisestä liittimestä? vai ohjaako se vain releen toimintaa?
oon ettinyt netistä tähän apua mutta ei yhtään vastaavaa ole tullut vastaan, kaikenlaisia muita variaatioita kylläkin...
MB S211 270CDI -04
Mihkaili
Re: S211 Battery Protection
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Auttaako tuo?
https://www.google.fi/url?sa=t&source=w ... aCjceYtssg" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Joku jännite nähdään väärin, eihän sen releen pitäiäis kytkeytyä kuin pikkuakun jännitten ollessa alhainen tahi päävirtojen jännittene pudottua (emergency)? Tai sitten siellä jännite oikeasti notkuu mikä triggaa tuon toiminnon... maakaapelit katsottu läpi?
Onko taka-SAM uusittu (ja koodattu väärin)?
DBFI kirjoitti:Onko taka-SAM uusittu (ja koodattu väärin)?
Monesti jos on vaihdettu käytety SAM on vika tuo
Onhan akut agm,
Pää akun läheltä kurkistella näkyykö sen lähellä(alla) huono kuntoista
Ohutta johtoa
JJanne
CDI203 kirjoitti:
Onhan akut agm,
Ohutta johtoa
Akut on AGM molemmat.
Kaikki johdot kontin puolella mitä pystyy näkee näyttää ehjälle eikä ole merkkejä kosteudesta tai mistään... koitan nyt viikonloppuna tutkia vielä uudestaan.
Ei ole tietoa onko tuota takaSAMia vaihdettu... mikähän määritys siellä vois aiheuttaa moista?
MB S211 270CDI -04
Hyvin todennäköisesti mainittu virheellinen koodaus kyseessä. Stariin kiinni ja tutkimaan, eipä nyt jaksa muistaa mikä se rele oli nimeltään joka järjestelmässä joko on tai ei vuosimallista riippuen.
