Kannenpultit 601.911
ANA-66
Viesti Kirjoittaja ANA-66 »
Tervehdys. Mikähän oli kyseisen moottorin kannenpulttien kierteen nousu? Pulttihan on M 10. Pitäs puhdistaa lohkon kierteitä ja muutenkin olis hyvä tietää! Riittääkö muuten kierretapin pituus tuossa hommassa vai entisellä pultillako puhdistaa?
Re: Kannenpultit 601.911
Ajat entiseen pulttiin rälläkällä pitkittäis uria ja eikun ajelet sillä ees taas kierteessä.
ANA-66
Siinä on minun käsityksen mukaan 1,5 mm nousu, mut korjatkaa jos olen väärässä. Ihan sillä kyselen, jos joskus tarttee
korjata noita kierteitä!.
laske matka 10kpl kierteitä..jos se on 15mm on nousu 1.5mm
ANA-66
Ok. Kiitos tiedosta! Ei olleet kannenpultit venyneet kauheesti, kun suurimmat venymät oli 0,5mm ja pinimmät venymät,
joita oli suurin osa, oli n 0,25mm!
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
ANA-66 kirjoitti:Ok. Kiitos tiedosta! Ei olleet kannenpultit venyneet kauheesti, kun suurimmat venymät oli 0,5mm ja pinimmät venymät,
Pitoauto vai muu? Jos pitoauto ni sitte uudet alkuperäpultit ja vanhat roskiin!
Aina uudet pultit, vaikka remontti on helppo ei siinä pariakymppiä kannata säästää ja ottaa riskiä.
ANA-66
On laitettu uudet pultit, mut mielenkiinnolla mittasin entisiä pultteja, eikä minun mielestä ole vielä pahoja nuo venymät. En tiedä millaisia venymiä voi olla pisimmillään, johtuen kannen erillaisista vaurioista.
