W204 virtalukko rikki
Petomaani
Viesti Kirjoittaja Petomaani »
No nyt se sitten teki sen, virtalukko ei tunnista enää avainta ja auto pitäisi saada kotipihaan tutkittavaksi. Löysin ohjeet kuinka automaattilaatikon saa manuaalisesti vapautettua N-asentoon, mutta miten hinaus onnistuu kun autoon ei saa virtoja päälle? Meneekö rattilukko päälle, jos avainta pitää virtalukossa (vaikka virtalukko ei tunnista sitä)? Jarru- ja ohjaustehostimet ovat myös luonnollisesti pois pelistä, mutta uskaltaako autoa hinata 4,5km matkaa vaikkapa 20km/h vauhdilla nylkyttäen?
Viimeksi muokannut Petomaani, To 17.03.2016 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W204 automaatin hinaus, kun virtalukko rikki?
Vakuutuksen piikkiin hinaus merkkiliikkeeseen ja siellä kuntoon...saattaa loppupelissä päästä helpoimmalla.
Hinaaminen ei ole suositeltavaa.
Petomaani
Se on toki helpoin, mutta myöskin arvokkain ratkaisu =(
Juu, taitaa olla 800-1000€ hintaa tuolla remontilla. Se vaan jos ei sitten itse tai muiden avulla kotipihassa saakaan kuntoon, lähteä kuljettamaan edelleen ja kuitenkin sama hinta, ja auto pidempään pois käytöstä.
Petomaani
Re: W204 virtalukko rikki
Mikähän käikäle tuosta virtalukosta sitten lienee mennyt, siellä kun taitaa olla useampikin osa joka voi mennä rikki? Tässä oireet:
- mittariston valot ja sisätilan valaisu syttyy, kun avaimen laittaa virtalukkoon
- rattilukko ei surahda lainkaan, on tosin surahdellut mielestäni varsin pirteästi tähän saakka
- vikakoodeja ei pysty lukemaan, auto kun ei ala kättelemään testerin kanssa
- automaattilootaa ei saa vapaalle kuin hinaustilaan manuaalisesti vapauttamalla
Viittaako oireet lukupuolaan, rattilukon moottoriin vaiko johonkin muuhun osaan?
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Oireet täsmäävät täysin ainakin rattilukon moottorin rikkoutumiseen.
Minulla oli samat oireet mutta rumppauksen jälkeen lähti rattilukko pois ja auto käynnistyi. Nyt auto on purettuna tallissa ja odottaa uutta rattilukon moottoria, moottori maksaa ebayssa noin 20 euroa. Laitoin tuonne raporttia omasta korjauksestani mutta jos rattilukko on päällä niin nuo minun ohjeet ei täysin täsmää.
Tuossa linkki omaan korjaushommaani, joka ei ole vielä finaalissa: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174325" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaikka ehkä olet jo ehtinyt tutustua ylläolevaan...
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
-jari-
Viesti Kirjoittaja -jari- »
Yksi konsti siirtoon saattaa olla se , jotta odottelet vuorokauden ja koitat uudelleen jos heräisi , jos herää ei kannata sammuttaa.
Minun autoni toimi seuraavana päivänä täysin, eikä korjaamo saanut vikaa toistumaan, vian ilmaantumis päivänä ei toiminut , vaikka sitä useasti yritettiin , myös hinausauto kuski oli sitä koittanut vielä illalla korjaamolle saavuttuaan..... vaihdatin rattilukon siitä huolimatta, ikävä homma jos tilttaa kolmenkympin pakkasella yöllä jossain perämettällä.
Korjaamolle hinauksesta ei ainakaan minulle tullut mitään kustannuksia, saati mitään kuponkiakaan tms.
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
carrie
Viesti Kirjoittaja carrie »
Vieläkö tätä ongelmaa on luvassa syksyllä 2011 valmistuneessa (facelift) S204:ssa?
carrie kirjoitti:Vieläkö tätä ongelmaa on luvassa syksyllä 2011 valmistuneessa (facelift) S204:ssa?
On
Zaari
Viesti Kirjoittaja Zaari »
CDI203 kirjoitti:
On
No niinpä tuntuisi olevan. Saman ikäinen facelift oireilee inhottavasti. Joko tähän on löytynyt joku edullisempi korjaus kuin uusi virtalukko marmoritiskiltä?
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
Jos ohjauslukon moottori on oikkuileva osa niin niitä on vaihdettu erikseen.
kleinbus79
Viesti Kirjoittaja kleinbus79 »
Asian juuresta mutta onko näin että e 212 faceliftin myötä on poistunut rattilukko?
Ei ainaskaan surahda, saatikq lukitu ratti :)
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
W212 2016 200 BlueTec
S211 2003 270CDI
208 1981 Hymer-Matkailuauto
Tilauksessa:
W213 2017 200d BlueTec
Zaari
dealer kirjoitti:Jos ohjauslukon moottori on oikkuileva osa niin niitä on vaihdettu erikseen.
Saako starilla selville riittääkö pelkkä moottori? Mitä luokkaa sen vaihto mahtaa maksaa?
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
Ocky
40€ (+ työkalut)
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
En ainakaan minä saa Starilla 100% varmuudella selvitettyä. Edellä näköjään tulikin jo Ockyn linkki erinomaiseen korjausohjeeseen.
En lukenut ohjetta läpi, mutta jos siellä ei ole mainintaa niin tiedoksi; jos ohjauslukko ei ole päällä ei tarvitse purkaa rattiakselia irti.
kompurat
Viesti Kirjoittaja kompurat »
Moro..
Itellä on ollut tuota samaa vikaa 203 koppasessa..
Sielä virtalukossa on sellainen siru/valo"kaapeli"joka alkaa temppuilemaan..
Jos oireet alko kun tuli ekat viileät kelit niin hiustenkuivaajalla kun lämmität virtalukkoo tai laitat autoon sisätilan lämmittimen niin sit pitäis pelata..
Virtalukon pystyy korjaamaan kun purkaa pois ja lähettää oikeaan paikkaan;)
Ex W202 C200 komressor.. ja W203 C200 kompressor. ex 2006 Sprinter. Ex 2009 sprinter. Ex 2x2014 sprinter. 204 200 farkku
