MB W220 hehkujen toiminta
polann1
Viesti Kirjoittaja polann1 »
W220 CDI:n hehkutus ei toimi mutta hehkuvalo toimii? Eli kylmänä käynnistäessä hehkuvalo palaa ja sammuu kuten pitääkin mutta starttia joutuu pyörittämään 30 s- 1 min ennenkuin käynnistyy. Jos auton lohkolämmitys on päällä ennen starttia, käynnistyy heti. Myös jos moottori ei ole ehtinyt jäähtyä edellisen ajon jälkeen, käynnistyy heti. Myöskään startin jälkeen hehkuvalo ei koskaan pala auton ollessa käynnissä. Käynnistyksen jälkeen käy jo kylmänä erittäin tasaisesti eikä savuta tms. Onko hehkurele viallinen ja ohjaa hehkuvaloa näyttämään väärin? Onko w220 hehkuilla yhteinen sulake joka voi olla palanut ja jollaista vikaa ei auton diagnostiikka tunnista, eli ei esim ilmoita sulaketta palaneeksi mittaritaulun näytöllä?
Re: MB W220 hehkujen toiminta
Enempi kattelisin polttoainepuolen vuodot, imee joko ilmaa sisään paluupuolelta tai ruiskut vuotaa kylmänä liikaa.
polann1 kirjoitti:W220 CDI:n hehkutus ei toimi mutta hehkuvalo toimii? Eli kylmänä käynnistäessä hehkuvalo palaa ja sammuu kuten pitääkin mutta starttia joutuu pyörittämään 30 s- 1 min ennenkuin käynnistyy. Jos auton lohkolämmitys on päällä ennen starttia, käynnistyy heti. Myös jos moottori ei ole ehtinyt jäähtyä edellisen ajon jälkeen, käynnistyy heti. Myöskään startin jälkeen hehkuvalo ei koskaan pala auton ollessa käynnissä. Käynnistyksen jälkeen käy jo kylmänä erittäin tasaisesti eikä savuta tms. Onko hehkurele viallinen ja ohjaa hehkuvaloa näyttämään väärin? Onko w220 hehkuilla yhteinen sulake joka voi olla palanut ja jollaista vikaa ei auton diagnostiikka tunnista, eli ei esim ilmoita sulaketta palaneeksi mittaritaulun näytöllä?
Hehkutus on ok
Suutimien paluu puolella liikaa vuotoa
