W204 Vanne asiaa.
jontsa91
W204 Vanne asiaa.
Viesti Kirjoittaja jontsa91 »
Terve Minkähän kokosta Vannetarvikkeet mahtuu laittaa w204 farkkuun auto amg paketilla? Pitäis hommata uudet kesävanteet renkaineen jos joku osais vastata.
tony
Re: W204 Vanne asiaa.
Viesti Kirjoittaja tony »
Mulla on 8 1/2 ET 35 renkaina 225/40-18" tulee nätisti kaarelle eikä ota mistään kiinni. AMG paketilla minullakin.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Kakuon1
Viesti Kirjoittaja Kakuon1 »
Moro
Nyt nopee kysymys w204 facelift perus avantgardne
Mahtuuko pyörimään :?: :
etu 8,5/19 ET 35. Taka, 9,5, 19 ET38
235/35/19 renkailla.
Jyksy
Viesti Kirjoittaja Jyksy »
Mahtuiskohan 9" levee vanne eteen millään et:eellä... Vanteita nyt kattellu ja jonkin sortin concave:t olis tarkotus mutta 8,5" leveinä jää se "syvennys" niin matalaksi ettei oikeen iske silmään... Että jos jollain olisi kokemusta? :D
Mb c200 cdi (S204) vm. 2008
EX Mb c200 cdi (w203) vm. 2001
EX Mb e200 cdi (w211) vm. 2003
Alice_K
Viesti Kirjoittaja Alice_K »
jontsa91 kirjoitti:Terve Minkähän kokosta Vannetarvikkeet mahtuu laittaa w204 farkkuun auto amg paketilla? Pitäis hommata uudet kesävanteet renkaineen jos joku osais vastata.
Tietääkseni, renkaiden koko voi erota. Minulla, jos olen varmaa on 225/40R18 :)
Kakuon1
Moikka
Ei ilmeisesti pitäisi olla mitään ongelmaa saada mahtumaan w204 faceliftiin seuraavalla kokoonpanolla?
7,5X18 ET 52 ja 225/40-18 :?:
Alice_K
Kakuon1 kirjoitti:Moikka
Hei,
225/40-18 renkaat voit katso sieltä
Minusta hinnat myös ok.
Nyt on taas jo liikaa ET:tä. 7.5" ET35-40 olis ok. Mutta tuonnehan on helppo laittaa vaikkapa pultattava 15mm spaceri väliin. Saattaa olla että tuolla 52mm eeteellä ottaa jo iskariin kiinni sisäpuolelta ja vannehan jää sen 15mm liian sisään muutenkin ja näyttää kärrynpyörältä. Täytyy olla jonkun etuvetosen vanteet kyseessä?
Jos itse nyt hommaisin yhtään mitään niin karkeasti 7-8" ET 30-40 ja 8-10" ET 40-45. Ja tietenkin sillä huomiolla että se 9" vanne ei sinne eteen mahdu muuten kuin alileveällä renkaalla ja isolla ET:llä. Eli eteen siis 7-8.5" taakse 8-10". Renkaat tapauskohtaisesti 7-8 = 215/XX/XX 8.5-9=225/XX/XX ja 9-10 235-255/XX/XX renkaat riippuu nyt siitä ET luvusta ja tuleeko se vanne eteen vai taakse. Profiili on äärimmäisen tärkeä varsinkin jos kyse on sekasarjasta sillä halkaisijaerot on suuria ja liian isot erot sekoittaa auton ajonhallintajärjestelmän ja heittää auton vikatilaan. mm. vakkari kytkeytyy pois käytöstä yms.
vaihtoehtoja:
8x18 Et35 225/40R18 4kpl
8x18 eteen 9x18 taakse ET35-45 225/40R18 kaikkiin
8x19 ET40 235/35R19 4kpl
8x19 ET40 eteen 235/35R19 ja taakse 9,5-10x19 265/30R19 ET45
Kakuon1
Vihdoinkin, joku kyllästyi näihin mun ja muidenkin jatkuviin kyselyihin ja pamautti tyhjentävän vastauksen. Ja kyllä kyseessä olisi ollut A-sarjan AMG setti.
Miten paljon näissä voi sitten olla eroja, ettei mene järjestelmät sekaisin?
CafeRacer
Viesti Kirjoittaja CafeRacer »
Kysymys:
Mikä on amg paketin mukana tulevien 17" vanteiden speksit, leveys ja et?
Auto on '08. Isoilla peilivilkuilla.
Takanahan on leveämpi vanne?
Tuli tämmönen kerran taloon, ni pitäähän valssit päivittää ;)
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mulla tulee nyt omaan 204 eteen 8,5x19" ET42 225/35/19 ja taakse 9,5x19" ET40 255/30/19. Kaaret on mankeloitu edestä ja takaanta, sillä auto on melko kentässä. Suosittelen ainakin etukaarien mankelointia, koska ovat alumiinia. Halkeaa todella helposti jos rengas pääsee siihen osumaan.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
Kakuon1 kirjoitti:Miten paljon näissä voi sitten olla eroja, ettei mene järjestelmät sekaisin?
Ihan tarkkaa en osaa sanoa mutta muistaakseni n. 10mm heitto riittää sekoittamaan systeemit. joku 0-6mm on ainakin tähän asti toiminut vielä. Sehän ei siis haittaa jos kaikki 4 pyörää on samankokoiset ja isommat tai pienemmät halkaisijaltaan kuin alkuperäiset, mutta jos edessä vs. takana on liikaa heittoa niin rengas pyörii ajotietokoneen mukaan eri nopeudella ja silloin se luulee että mennään jatkuvasti sladissa.
CafeRacer kirjoitti: Mikä on amg paketin mukana tulevien 17" vanteiden speksit, leveys ja et?
Edessä on 7.5x17 ET47 ja takana 8.5x17 ET58
Mulla on sarja saman vuoden "sport" paketin (ei AMG) vanteita jotka on 7 tuplapuolaiset mallit, niissä on täysin samat speksit.
Monessa Tehtaan tarjoamassa optiossa tuo ET heittää päälle 50mm kun vanteen leveys menee yli 8".
CafeRacer
Vanteet tilattu, eteen 8.5 et42 ja taakse 9.5 et40 19". Kumeiksi tulee 235/35 ja 255/30.
Pitäs olla aika sopivilla spekseillä, edestä tulee 18mm ja takaa 28mm ulommas kuin vakio amg:t :thumbup:
nix0n
Noin on just eikä melkeen! :thumbup: onko sulla kuinka matala? Ottaa nimittäin madallettuna mukavasti kiinni jos kaaria ei ole mankeloitu. Itsen tarvii tehdä taakse vielä lisää tilaa, että saa alemmaksi ettei raavi koko aikaa kuorman kanssa kiinni.
W124 300D -91
CafeRacer
Tällä hetkellä on vain tuo amg paketin madallus, tarkoitus olisi laittaa H&R sport jouset.
Madaltaa ilmeisesti vain n.10-15mm lisää mikä olisi tavoite, auto kuitenkin käyttis.
Ja jos tarve niin koneistan vanteista muutaman millin pois, ennemmin kuin mankeloin kaaria.
On näitä soviteltu ennenkin :wink:
P.S. Terveiset pohjois-kymenlaaksosta.
nix0n
Takaanta mulla raapii, jos on raapiakseen. Mutta sullahan homma on hoidossa, niin ei tarvi mankeloida :thumbup:
Missäs päin siellä pyörit? Olis kiva vertailla miten sulla istuu ne alle jos vielä meinaat sorvailla :)
W124 300D -91
eikös tommosee 204 mee heittämällä eteenki 9,5 ja ihan laillisella renkaallakin...
nix0n
Ei siellä liiemmin kyllä ole tilaa, mutta varmaan sopivalla et luvulla menisi :shifty:
W124 300D -91
9.5 et 43 muutaku laittaa pultit kii :)
Joo no ilman renkaita menee :lol:
Yllättävän ahdas tuo on.
CafeRacer
nix0n kirjoitti: Missäs päin siellä pyörit? Olis kiva vertailla miten sulla istuu ne alle jos vielä meinaat sorvailla :)
Kouvostoliitossa ja sorvaillaan vasta jos tarvii :roll:
EVO X kirjoitti:Joo no ilman renkaita menee :lol:
Sopiva 235-35 kumppa niin ei kait siinä ongelmia. ja ei kait ketään täysjärkinen laita 19" toho koppaan ilman madallusta. Lättyhää se vaatii sitten jo muutenkin!
nix0n
Ilmottelehan kun on setti alla, ihan mielenkiinnosta olis mukava nähdä :)
W124 300D -91
CafeRacer
Tämmöset siihen nyt sitten tuli 8)
Lievä madallus ja satuloiden maalaus vielä.
CafeRacer
Saako ton rengaspainevahdin jotenkin pois käytöstä?
CafeRacer kirjoitti:Tämmöset siihen nyt sitten tuli 8)
Raapiiko? Juu keulaa se huutaa alemmaksi..
Kakuon1
Voi luoja käyn kohta ostaa vaan uudet renkaat noihin vakio 16" vanteille. Menee ihan täysin hermo, kun ei tiedä eikä kyky riitä selvittämään mitkä mahtuu ja mitkä ei vaikka kuinka hyvät ohjeet tuolla aiemmin tulikin. Ei kuitenkaan uskalla ostaa ilman täyttä varmuutta.
Eli saisinko joltain asiasta tietävältä varmistuksen, että meneekö seuraavat pyörät ja onko siinä sen jälkeen varaa madallukselle ettei tarvitse rikkoa mitään.
edessä 8,5x19' ET35 ,takana 9,5x19' ET38 ja millä rengastuksella?
nix0n
En suosittele tuolla ET-luvulla. Ehkä voi mennä kun eteen laittaa 215 levysen ja taakse 245. Mulla on takana kuten yllä kirjoitin 9,5x19" ET40 255/30 renkaalla ja tilaa ei jää yhtään ylimäärästä. Kaaret on vielä mankeloitu.
W124 300D -91
CafeRacer
EVO X kirjoitti: Raapiiko?
Ei raavi, tänään koeponnistettu neljällä kyytiläisellä.
Eli voi tiputtaa alemmas :thumbup:
:thumbup:
